Посмотрите смету пожалуйста кто может!!!
Сообщение lio12 Пн Фев 06, 2012 12:59
Посмотрите смету пожалуйста кто может, я не особо сильна в поправочных коэффициентах, но мне нужно узнать предельные стоимости работ (без оборудования), сколько стоит сама работа за единицу объема, там не много 8 пунктов. Заранее спасибо!!!!
стоимость работ.xlsx
lio12
Re: Посмотрите смету пожалуйста кто может!!!
Сообщение Анна16 Вт Фев 07, 2012 15:04
Вам надо строку ЭМ и сумму по этой строке вычесть из общей стоимости работ и будет вам стоимость без оборудования за "единицу" вашего объема.
Анна16
Сообщение lio12 Ср Фев 08, 2012 9:12
Спасибо=)вроде разобралась=)
lio12
Сообщение annastah Вт Мар 27, 2012 15:22
и коэфф с монтажа 1,15 и 1,25 надо убрать
annastah
Сообщение tata16 Вт Мар 27, 2012 15:41
По поводу коэф. не совсем верно .К монтажным сборникам можно , в том случае как прописано в ТСН 2001.12 п2.2.5 (Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения. При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяются как для нового строительства.)
tata16
Сообщение annastah Вт Мар 27, 2012 16:13
судя по смете - это текущий ремонт и эти коэффициенты надо снять.
annastah
