Установка Smeta.Ru 7. Проблема
Сообщение Renaldo123 Пт Янв 27, 2012 9:56
Устанавливаю программу. При первом запуске просит пароль. Но места для вбивания пароля в окошке нету! :?
Выглядит вот так:
Последний раз редактировалось Renaldo123 Пт Янв 27, 2012 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Renaldo123
Re: Установка Smeta.Ru 7. Проблема
Сообщение maksimus Пт Янв 27, 2012 10:09
Renaldo123 писал(а):Выглядит вот так
Ооо... С шарового хостинга картинка не грузится ваша. Битую ссылку удаляю:
Код: Выделить всё
The requested URL /request_original/1u209coflrsums8c8yq1wwiosn2qqmhrhj2qvp6h/image139023og.jpeg was not found on this server.
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny13 with Suhosin-Patch Server at sharepix.ru Port 80
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение Mikle Пт Янв 27, 2012 10:22
Попробуйте установить последний патч на 7-ю версию. Была такая проблема, поправлена в патче.
Патчи можно бесплатно скачать с нашего сайта.
PS. Если ошибка имеет место после установки последнего патча, выложите скриншот окна (изображение можно прикреплять к сообщению на форуме).
Сообщение Renaldo123 Пт Янв 27, 2012 10:27
Установлен патч 7.0.0.10. Скриншот в первом сообщении подправил
Renaldo123
Сообщение maksimus Пт Янв 27, 2012 10:35
Renaldo123 писал(а):Скриншот в первом сообщении подправил
Добавляйте, пожалуйста, во вложение напрямую в форум вашу картинку для более быстрой загрузки
Чтобы добавить свою картинку с локального ПК к своему сообщению, нажмите на кнопку Ответить:
Потом перейдите на вкладку "Добавить вложения" и залейте свою картинку:
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение Renaldo123 Пт Янв 27, 2012 10:43
Скриншот
Renaldo123
Сообщение Timur Пт Янв 27, 2012 11:08
Уважаемый "Renaldo123". Такой баг имеет место для этого окна. Сделать можно следующее:
1. Поставить размер шрифтов и масштаб меньше. (после ввода паролей можно вернуть все как было)
или
2. Ввести пароль вслепую, перейдя клавишей табуляции на невидимое окно ввода пароля.
Сообщение Renaldo123 Пт Янв 27, 2012 11:21
Timur писал(а):Ввести пароль вслепую, перейдя клавишей табуляции на невидимое окно ввода пароля.
Спасибо! Таким способом все получилось!
Renaldo123
