Коэффициент оборачиваемости металла
Сообщение Алена2009 Вт Дек 13, 2011 14:44
Подрядчик выполняет работы по креплению грунта при прокладки наружного водопровода, используя расценку 3.29-142-2 - установка стальных трубчатых расстрелов с мат.ресурсом 1.12-6-46 - трубы стальные электросварные прямошовные...При этом объем ресурса умножает на коэффициент 0,1.... Кто-нибудь сталкивался, что это за коэффициент (может быть 10%) и где можно про него прочитать...Подрядчик сказал, что это яко бы коэффициент оборачиваемости металла, а где его посмотреть не знает.
Алена2009
Re: Коэффициент оборачиваемости металла
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Дек 13, 2011 17:09
Это практика))).. Внегласный принятый в народе коэффициент = 10%.. т.е. 10 раз оборачивается металл.
Данные коэффициенты должны давать проектанты, но щас проектировщики этим не заморачиваются..
Сам искал не раз, но никто не знает где это посмотреть, или знает но молчит.. :D
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Вт Дек 13, 2011 22:13
Обычно в ПОСе прописывается оборачиваемость шпунта и креплений
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Дек 14, 2011 8:35
Да совершенно верно. Но подобные конструкции не являются основными, и как правило идут на вспомогательные работы, проектировщики не уделяют им значения. Есть у проектантов документ для расчета оборачиваемости в проектах РД........ какой то там. Но данные в нем как я понял являются чем то вроде показателей в формулах, т.е. проектировщик может и знает как их применять, а вот все остальные увы..
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69362
 bimmer85@list.ru
Сообщение Алена2009 Ср Дек 14, 2011 19:35
Спасибо всем за ответы!
Алена2009
Сообщение Pavelsom Чт Дек 15, 2011 8:08
P.S. При учитывании оборачиваемости шпунта и расстрелов, обратите внимание на п.1.7 тех части сборника 5 "свайные работы" и п.1.51 тех части сборника 29.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Дек 15, 2011 8:45
Думаю тут больше нужно обратить внимание на п.1.50 ТЧ 29сборника.
А амортизация шпунта к расстрелам не очень подходит, но от безисходности можно и это иметь ввиду.
Слышал что в базе 1984г.(и в советские времена) К-оборачиваемости металла был равен 9%, проверить это не могу, её у меня нету.
На каждом объекте условия разные поэтому единый К-т не корректен в принципе. Очень правильно написано в п. 1.50.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Чт Дек 15, 2011 9:54
Естественно что п.1.7 тех части сборника 5 "свайные работы" - это относиться только к шпунту взятого из сборника "свайные работы".
По поводу тех. части 29 сборника: у меня старое дополнение ТСН, и п. 1.51 звучит, что амортизация расстрелов и стальных балок определяется расчетом, сейчас это может и п. 1.50.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Федотов И Пн Янв 23, 2012 15:21
10% - из тех.части. к 29 сборнику базы 84 г.Открытый способ работ п. 0.43. Видимо при
переносе тех.части в СНиР-91,второе предложение лень было набить.
Поиски спец.расчета к результатам не привели.
29 СБОРНИК 84 Г АМОРТИЗАЦИЯ РАССТРЕЛОВ.docx
 Федотов И
Сообщение bimmer85@list.ru Пн Янв 23, 2012 16:11
Спасибо! Хоть какое то обоснованьишко :)
 bimmer85@list.ru
