Нестандартная проблема с трудозатратами!!
Сообщение Lidia Z Чт Сен 08, 2011 9:15
Здравствуйте. У меня очень сложный вопрос. Надеюсь Вы мне поможете.
Организация занимается НЕ строительством, но в своем составе имеет ремонтный отдел только для собственных нужд. В этом отделе фактически нет строительных специальностей, рабочие помимо текущих ремонтных работ могут быть направлены, к примеру, и на разгрузку машины и т.п.. Оплата труда не сдельная, а представляет собой фиксированный оклад, не зависимо от объемов ремонтных работ. Затраты на материальные ресурсы можно взять из счета, а как закладывать трудозатраты? Аудиторская компания предложила нам такой вариант: ежемесячно определять среднюю величину оплаты труда работников за один час рабочего времени, т.е. нужно будет вести такой табель, в котором будет отражено на что пошел каждый час каждого работника, далее высчитывать время потраченное только на ремонтные работы.. НО даже если на это "заморочиться", данные будут в конце месяца, а как составлять смету?? Очень прошу, помогите!! Зарание спасибо.
Lidia Z
Re: Нестандартная проблема с трудозатратами!!
Сообщение Z Чт Сен 08, 2011 14:55
Ответы конкретно по заданным вопросам:
1. как закладывать трудозатраты? - по сметным затратам на планируемые (или выполненные) объемы по видам работ.
2. как составлять смету?? - по сметным нормативам на виды работ или отдельными расчетами с обоснованием затрат (например, с учетом фактически затраченного ранее времени на конкретную работу).
Сметные затраты труда - это не исходные данные для табеля учета рабочего времени, а основание для заключения договора на выполнение работ.
Если работники выполняют ремонты для своей организации, то их работа оплачивается по окладу, а не по смете. При этом сметные трудозатраты могут быть только ориентиром для оценки скорости выполнения работ.
 Z
Репутация: 21 (?)
