После установки 7 версии программы возникла необходимость восстановления базы данных со старой 5 версии программы, после копирования базы данных 5 версии в директорию 7 версии производилась проверка базы данных, в результате чего было получено следующее:
28.07.2011 - 13:31:36
Проверка базы данных
C:\Program Files\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
в результате найдены следующие ошибки
Unable to complete network request to host "localhost".
-Error writing data to the connection.
Завершение операции: 28.07.2011 - 13:38:08
Длительность: 00:06:31
Затем была произведена попытка ремонта базы данных, в результате чего было получено следующее:
[0076905] gbak:restoring parameter IDWITHESN for stored procedure
[0076906] gbak:restoring parameter IDQUALIFIER for stored procedure
[0076907] gbak:restoring parameter ID_UNIQUE for stored procedure
[0076908] gbak:restoring parameter IDPODGROUP for stored procedure
[0076909] gbak:restoring parameter ISGROUPOKP for stored procedure
[0076910] gbak:restoring parameter IDNORMA for stored procedure
[0076911] gbak:restoring parameter TYPE_TRUD for stored procedure
[0076912] gbak:restoring parameter ZONE_BA for stored procedure
[0076913] gbak:restoring parameter OUT_FROM_RABMAT for stored procedure
[0076914] gbak:restoring stored procedure L_CAN_USE_IND
[0076915] gbak: ERROR:Malformed string
[0076916] gbak:Invalid metadata detected. Use -FIX_FSS_METADATA option.
[0076917] gbak:Exiting before completion due to errors
