Проблема с восстановлением БД
Сообщение Гиперглобус Чт Июл 28, 2011 12:42
После установки 7 версии программы возникла необходимость восстановления базы данных со старой 5 версии программы, после копирования базы данных 5 версии в директорию 7 версии производилась проверка базы данных, в результате чего было получено следующее:
28.07.2011 - 13:31:36
Проверка базы данных
C:\Program Files\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
в результате найдены следующие ошибки
Unable to complete network request to host "localhost".
-Error writing data to the connection.
Завершение операции: 28.07.2011 - 13:38:08
Длительность: 00:06:31
Затем была произведена попытка ремонта базы данных, в результате чего было получено следующее:
[0076905] gbak:restoring parameter IDWITHESN for stored procedure
[0076906] gbak:restoring parameter IDQUALIFIER for stored procedure
[0076907] gbak:restoring parameter ID_UNIQUE for stored procedure
[0076908] gbak:restoring parameter IDPODGROUP for stored procedure
[0076909] gbak:restoring parameter ISGROUPOKP for stored procedure
[0076910] gbak:restoring parameter IDNORMA for stored procedure
[0076911] gbak:restoring parameter TYPE_TRUD for stored procedure
[0076912] gbak:restoring parameter ZONE_BA for stored procedure
[0076913] gbak:restoring parameter OUT_FROM_RABMAT for stored procedure
[0076914] gbak:restoring stored procedure L_CAN_USE_IND
[0076915] gbak: ERROR:Malformed string
[0076916] gbak:Invalid metadata detected. Use -FIX_FSS_METADATA option.
[0076917] gbak:Exiting before completion due to errors
Гиперглобус
Re: Проблема с восстановлением БД
Сообщение Semenov Чт Июл 28, 2011 12:59
Используйте последнюю версию Программы мониторинга БД.
Если Вы хотите подключиться к этой базе программой 7-й версии, необходимо произвести обновление структуры базы данных (Меню --> Действия ...) до 7-й версии.
Необходимые для этого "скрипты" можно взять с установочного диска (SQL.zip; для использования необходимо распаковать).
Сообщение Гиперглобус Чт Июл 28, 2011 15:11
После обновления базы данных до старшей версии получается:
[0052506] gbak:writing constraint PK_DM_INDEX_RELATION
[0052507] gbak:writing constraint INTEG_414
[0052508] gbak:writing constraint INTEG_415
[0052509] gbak:writing constraint INTEG_416
[0052510] gbak:writing constraint INTEG_417
[0052511] gbak:writing constraint INTEG_418
[0052512] gbak:writing referential constraints
[0052513] gbak:writing check constraints
[0052514] gbak:writing SQL roles
[0052515] gbak:closing file, committing, and finishing. 955059712 bytes written
[0052516] gbak:opened file C:\Program Files\StroySoft\Server\Base\DataSD_2011_07_28(1).gbk
[0052517] gbak: ERROR:database localhost:C:\Program Files\StroySoft\Server\Base\~tmp\DataSD.ssd already exists. To replace it, use the -REP switch
[0052518] gbak:Exiting before completion due to errors
Гиперглобус
Сообщение Semenov Чт Июл 28, 2011 17:15
Гиперглобус писал(а):[0052517] gbak: ERROR:database localhost:C:\Program Files\StroySoft\Server\Base\~tmp\DataSD.ssd already exists. To replace it, use the -REP switch
Переместите указанный файл в другую папку и повторите обновление структуры БД.
Есть предположение, что это - временный файл, оставшийся после одной из неудачных попыток... В этом случае его можно и удалить.
Сообщение Гиперглобус Пт Июл 29, 2011 10:30
Спасибо, все заработало!
Гиперглобус
