 Lydmila  Вт Авг 09, 2011 13:21
			Вопрос 3.23. (г. Москва):
     Наша организация ведет промышленное строительство на территории Республики Хакассия. Заказчик и Подрядчик применяют для расчета ресурсных смет в текущем уровне цен Сборники «Сметных цен в строительстве» Вашего Регионального центра. Просим внести ясность по следующим вопросам:
    1. Как правильно расценить доставку строительных материалов от поставщика, если доставка осуществляется на расстояние 520 км? Требуется ли при использовании расценок на перевозку таблиц 2.6 и 2.7 еще учитывать плату за порожний пробег по таблице 2.10 Сборника?
    2. Следует ли начислять заготовительно-складские расходы на стоимость товарного бетона и раствора?
    3. Можно ли рассчитать стоимость 1 маш/часа работы автобетоносмесителя вместимостью 4,0 куб. м., используя стоимость работы 1 маш/часа автобетоносмесителя вместимости до 6,3 куб. м? Можно ли использовать интерполяцию?
    Ответ.
    1. Стоимость доставки строительных материалов на расстояние 520 км. следует определять по сметным ценам, приведенным в Сборнике Регионального центра «Сметные цены в строительстве» (ССЦ) по таб. 2.6 и.2.7. Обратный пробег учтен в этих ценах и применять таб. 2.10 для порожнего пробега не требуется.
    2. Заготовительно-складские расходы (раздел 3, пункт 9 ССЦ) при определении сметной стоимости товарного бетона и раствора необходимо также предусматривать, так как эти расходы учитывают, например, потери при транспортировке и др. затраты.
    3. Стоимость 1 м/час работы автобетоносмесителя емкостью 4, куб. м. в ССЦ отсутствует. Имеется только для емкости до 6,3 куб. м. Использовать расчет или интерполяцию, исходя из стоимости 1 м/час для емкости до 6,3 куб. м., не следует (методика отсутствует), необходимо составлять калькуляцию.
    Косультации и разъяснения РЦЦС СПб 03(39) от 23.08.05 г.
