Полное наименование расценки в смете
Сообщение po4inix Ср Июл 13, 2011 10:33
Здравствуйте!
Суть вопроса в следующем: есть ли в Smeta. RU 6.1.0.10 возможность настройки отображения в смете полного наименования расценок по ТЕРм (например м08-03-574-1). Дело в том, что в расценках при поиске указано полное наименование "Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах: Кабели или провода, сечение, мм2, до 10", а при вставке в смету и при переходе в расценку из сметы получается укороченное "Кабели или провода, сечение, мм2, до 10". Заметил это именно на монтажных сборниках, очень неудобно так как не видно характер работ и в смете получаются сплошные кабеля. Мне хотелось бы чтобы было полное наименование. Это возможно?
 po4inix
Re: Полное наименование расценки в смете
Сообщение lexx2 Ср Июл 13, 2011 14:16
Расширьте строку и будет вам все видно или есть вкладка полное наименование, где отражается полное наименование в той строке на которой вы находитесь, на любой строке в смете нажимаете правую кнопку мыши, Вид далее ставите галочку "Полное наименование". А вообще у вас слишком маленькие рисунки ничего не видно , чтобы можно было что то понять.
 lexx2
Сообщение po4inix Пт Июл 15, 2011 10:37
lexx2 писал(а):Расширьте строку и будет вам все видно или есть вкладка полное наименование, где отражается полное наименование в той строке на которой вы находитесь, на любой строке в смете нажимаете правую кнопку мыши, Вид далее ставите галочку "Полное наименование". А вообще у вас слишком маленькие рисунки ничего не видно , чтобы можно было что то понять.
этот способ пробовал, ничего не меняется
 po4inix
Сообщение po4inix Пт Июл 15, 2011 10:39
Попробую заново скрины приложить
 po4inix
Сообщение John Пт Июл 15, 2011 12:13
Судя по всему речь идет о Чувашской базе. Просто отобразить не получится, надо исправлять наименования прямо в сборнике. Расценок там вроде не много, поэтому нужно открыть сборник на весь экран, войти в режим редактирования и ручками поправить наименование.
 John
Сообщение po4inix Пн Июл 18, 2011 10:21
Это не есть хорошо. У коллеги в Гранд-смете сразу полное наименование.
А местные базы ТЕР кто разрабатывает?
Еще такой вопрос, ТЭРы должны соответствовать ГЭСН и ФЕР, а у меня нет такой расценки м08-02-390-1,2,3 ни в одной из баз, хотя в печатной версии ГЭСН, ФЕР она есть, в ТЕРе тоже нет
 po4inix
Сообщение lexx2 Пн Июл 18, 2011 11:24
А у вас какое дополнение стоит? может это было в каком то новом дополнении которого у вас нет.
 lexx2
Сообщение Roman1982 Пн Июл 18, 2011 11:50
Добрый день, расценки которые вам нужны м08-02-390-1,2,3 введены в ФЕР-2001 в ред. 2009 2-м сборником изменений к ФЕР (ФЕРм81-03-2001-И2, утверждены Минрегионом 21.12.2010г. №747). В ТЕР их нет, т.к. практически все ТЕР сейчас с 0-ым дополнением .
Roman1982
Сообщение John Вт Июл 19, 2011 10:13
Напишите мне в личку свою почту и номер ключа, я отправлю Вам исправленный сборник.
 John
Сообщение Roman1982 Пт Июл 22, 2011 15:24
И еще, т.к. ФЕРм81-03-2001-И2 вышли на 4 месяца позже, чем по строительным сборникам, они не попали в наше Дополнение №2 к ФЕР в ред. 2009, а были внесены вместе с И3 в Дополнение №3 к ФЕР в ред. 2009.
Roman1982
Сообщение po4inix Ср Июл 27, 2011 13:50
John писал(а):Напишите мне в личку свою почту и номер ключа, я отправлю Вам исправленный сборник.
написал
 po4inix
