временные нормы
временные нормы
Сообщение Irina_V Чт Июл 07, 2011 10:18
Пишу Вам из Латвии. очень интересуют нормы времени на дорожные работы в сметах. У нас в Латвии нет определённых норм, каждый считает как умеет.
Наверняка в российских стандартах есть такие нормы..
Помогите пожалуйста!
С уважением,
Ирина
Irina_V
Re: временные нормы
Сообщение Andr. Чт Июл 07, 2011 13:22
Irina_V
Для проектирования:
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА "Автомобильные дороги общего пользования"
http://www.infosait.ru/norma_doc/51/51922/index.htm
Для строительства:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГЭСН 81-02-27-2001 Сборник № 27 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54318/index.htm
По содержанию:
Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНс 81-06-01-2001) на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования
http://www.strinf.ru/shop/index.php?SECTION_ID=730
 Andr.
Re: временные нормы
Сообщение VESNA Чт Июл 07, 2011 13:33
"120-05 ТК. Технологическая карта на устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных внутриквартальных дорог"
(Источник публикации М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2005)
VESNA
Re: временные нормы
Сообщение Irina_V Ср Июл 13, 2011 10:46
Спасибо за ответы!
И хотела ещё узнать, а Вы пользуетесь какими-нибудь каталоги усредненных цен и временных норм? Существуют ли такие в России?
Irina_V
Re: временные нормы
Сообщение Z Ср Июл 13, 2011 14:49
Irina_V писал(а):... каталоги усредненных цен и временных норм...
В каждой расценке на работу приведены трудозатраты строителей и машинистов, определенные путем усреднения.
МДС 35 писал(а):2.2 ... сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов...
 Z
Репутация: 21 (?)
Re: временные нормы
Сообщение Irina_V Ср Июл 13, 2011 16:14
Z, я наверное не правильно выразилась..
Вот например у меня есть позиции
укладка брусчатки, 8см, измерение м2
выравнивание сухая бетонной смесью 5см, измерение м2
Укладка щебёнки 25см, измерение м2
Есть ли такие каталоги где можно найти временные нормы на похожие работы?
Или только в Государственных стандартах нужно искать?
Irina_V
Re: временные нормы
Сообщение Z Чт Июл 14, 2011 10:59
Такие работы расписаны в ГЭСНах.
Например, по норме 27-05-002-1на "Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см"
на 1000 м2 нужно 990 чел-час рабочих и 20,98 чел-час машинистов, см. картинку.
 Z
Репутация: 21 (?)
Re: временные нормы
Сообщение Irina_V Пт Июл 15, 2011 9:23
То есть для того чтобы заполнить полностью смету, надо просто знать где и в каком ГЭСН искать?
И всё-таки ещё раз про каталоги. Где-то слышала что есть такие русские каталоги, в которых есть сразу все временные нормы, так чтобы не нужно было искать в ГЭСНах..
Irina_V
Re: временные нормы
Сообщение VESNA Пт Июл 15, 2011 11:08
Это и есть ГЭСНы. В вашем случае это:
1) ГЭСН 81-02-27-2001 часть 27 "Автомобильные дороги" - (для строительства дорожных покрытий)
2) ГЭСНр 81-04-2001 раздел 68 "Благоустройство" (при ремонтах)
Это таблицы на комплекс работ. В них состав работ, трудозатраты и нормативный расход материалов, без расценок.
Если Вас интересуют сборники с ценами, то это ФЕР, ТЕР. Они в базовых ценах 2000 года, составлены на основе ГЭСН.
Можно еще посмотреть ЕНиРы. В них более раздробленные работы, но мостовых там я не нашла:
1) "ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е17. Строительство автомобильных дорог"
(утв. Постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 05.12.1986 N 43/512/29-50)
(ред. от 18.12.1990)
2) "ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы. Выпуск 2. Автомобильные дороги и искусственные сооружения"
(утв. Постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 05.12.1986 N 43/512/29-50)
(ред. от 09.01.1989)
VESNA
Re: временные нормы
Сообщение Irina_V Пт Июл 15, 2011 11:13
VESNA, спасибо большое за ответ, пойду читать!
Irina_V
