дренаж
дренаж
Сообщение oda Чт Июн 23, 2011 7:39
Не могу найти расценку на установку дренажных колодцев.
И еще, подскажите, пожалуйста, правильно ли я применила расценку 3.7-47-1на укладку дренажных мет. труб диаметр 300 (1.12-3-29), укладку дренажных асбестоцементных труб д. 375 (1.12-3-29), укладку дренажной трубы пластик д. 159 (1.12-5-377)?
Нет опыта. Нужна помощь и поддержка.Изображение
oda
Re: дренаж
Сообщение VESNA Чт Июн 23, 2011 9:34
Если по проекту у Вас дренажные устройства с автодороги, то посмотрите сб. 27 раздел 3 "Дренажные и водосборные устройства".
VESNA
Re: дренаж
Сообщение oda Чт Июн 23, 2011 11:40
У меня в 0 цикле устройство дренажа. Нашла 3.34-20-2. Подойдет?
oda
Re: дренаж
Сообщение VESNA Чт Июн 23, 2011 12:02
Не подойдет. 3.34-20-2 - это колодцы для слаботочки, интерфейса.
А что у Вас за объект?
VESNA
Re: дренаж
Сообщение Pavelsom Чт Июн 23, 2011 12:30
Колодцы железобетонные? Если да, то смотрите в 23 сборнике (3.23-13-.....3.23-17-....)
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: дренаж
Сообщение VESNA Чт Июн 23, 2011 12:45
Pavelsom, Вы канализационные предлагаете, а ей нужны дренажные. Лучше тогда взять дождеприемные (3.23-18). Но все же непонятно, что у нее за объект, почему в нулевом цикле дренаж?
VESNA
Re: дренаж
Сообщение Pavelsom Чт Июн 23, 2011 13:43
А чем принципиально отличается канализационный колодец от дренажного? Назначение обоих абсолютно одинаковое (ставят на изгибах и поворотах трассы, для ревизии и прочистки сети самотечных стоков). Разница в размерах, канализационные колодцы больше, но тут и ед. измерения универсальная - 10м3.
Можно взять и дождеприемные, разница не велика.
При высоком расположении грунтовых вод часто устраивают дренаж для отвода воды от фундамента здания.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: дренаж
Сообщение oda Чт Июн 23, 2011 15:28
Pavelsom, VESNA, спасибо вам большое за подсказки.Изображение
Pavelsom писал(а):Назначение обоих абсолютно одинаковое (ставят на изгибах и поворотах трассы, для ревизии и прочистки сети самотечных стоков). Разница в размерах, канализационные колодцы больше, но тут и ед. измерения универсальная - 10м3.
Я исходила из таких же соображений.
У меня вообще не обычная ситуация.
Я закончила курсы по сметному делу. И мне дали задание (для проверки на что я гожусь), сделать смету на здание автотехцентра по объемам выполненных работ (Объект уже готов). И там просто написано:
укладка дренажных мет. труб диаметр 300 ...,
укладка дренажных асбестоцементных труб д. 375...,
укладка дренажной трубы пластик д. 159...,
установка дренажных колодцев.
oda
Re: дренаж
Сообщение VESNA Чт Июн 23, 2011 18:04
Pavelsom, хотелось бы мне посмотреть на здание , где в "нуле" стоит канализационный колодец! :lol: , Oda, применяйте расценки или из 27-го сборника (раздел "Дренажные устройства") с пометкой в расценке "прим", или из 23-го (дождеприемные колодцы и водоотводные трубы).
Канализационные брать не советую, т.к. у них другое устройство и предназначение.
VESNA
Re: дренаж
Сообщение Pavelsom Пт Июн 24, 2011 11:23
Не совсем понял, что Вас смутило в устройстве дренажных колодцев ниже 0,000 ? По моему любой колодец устраивается на отметке ниже "нуля", или я ошибаюсь и есть колодцы с уровнем заложения выше у.ч.п.? Если вы такие встречали (или даже строили) хотелось получить ссылку на такой объект, с удовольствием посмотрел бы, пополнил бы свой багаж знаний.
Если Вас интересует объект где я сталкивался с пристенным дренажем, то пожалуйста милости просим в славный г. Ярославль посмотреть красоты русского зодчества, а заодно проехать на Тутаевское шоссе и взглянуть на строящийся "Перинатальный центр на 180 коек", тут Вы и увидите колодцы пристенного дренажа (сам дренаж не увидите, Вас строители не дождались, зарыли гады). Если всё таки у Вас не получится посмотреть объект воочию, то прикрепляю к сообщению лист чертежа с устройством пристенного дренажа и привязкой к фундаментной плите здания.
Я уже отвечал что
только надо будет заменить дождеприемную решетку на люк.
Хотя снова повторюсь, что принципиальной разницы между устройством различных колодцев нету.
P.S. Металлических дренажных труб не бывает, здесь они скорее всего для устройства футляров в местах пересечения с дорогами и строительными конструкциями, следовательно и расценка должна быть 3.22-43-1
Пристенный дренаж.doc
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: дренаж
Сообщение VESNA Пт Июн 24, 2011 11:38
OK, Pavelsom, тормознула я насчет "нуля". А начет колодцев - разница хоть и не принципиальная, но все же есть!
VESNA
Re: дренаж
Сообщение Pavelsom Пт Июн 24, 2011 11:51
Хорошо, VESNA, лады.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: дренаж
Сообщение oda Чт Авг 04, 2011 14:00
http://www.gidrogroup.ru/production/pipes/drain_well/
а такой колодец к какой расценке можно отнести? в расценках одни железобетонные. Или не заморачиваться?
oda
Re: дренаж
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Авг 04, 2011 16:53
3,23-36-...... Это колодцы из полимерных материалов. Монтаж гораздо легче.
Что бы экзаменуемый Вас, понял что Вы уже профи, то учтите ещё обертывание противозаиливающим материалом дренажных труб (дорнитом или геотекстилем) :D .
Да и ситуация у вас самая обычная. Я думаю если бы Вам дали чертежи Вы поплыли бы ещё больше :D .
 bimmer85@list.ru
Re: дренаж
Сообщение oda Пт Авг 05, 2011 9:49
Спасибо большое за помощь!Изображение
bimmer85@list.ru писал(а):3,23-36-...... Это колодцы из полимерных материалов.
У меня в программе расценки заканчиваются на 3.23-33....
oda
