настойки вывода в печать
Сообщение Kukushka Ср Май 18, 2011 15:25
Дорогие опытные пользователи сметы ру,обьясните мне не пожалуйста какие галочки поставить в настройках при экспорте в exel кс2 и кс3,а то я уже устала тыкать, а так же при выпуске локальных смет, приходиться отменять последнии настройки иначе выпущеная смета выглядит очень печально.
Заранее спасибо, с нетерпением жду ответов.
смета.ру 5.1.0.24
Kukushka
Re: настойки вывода в печать
Сообщение Timur Чт Май 19, 2011 12:44
Уважаемая "Kukushka", не совсем понятно, чего Вы хотите добиться нажимая различные комбинации настроек? Не могли бы вы наглядно показать на конкретном примере(желательно прикрепленными файлами) что хотите увидеть в результате и что Вас не устраивает.
Сообщение svetge Чт Июн 02, 2011 16:23
Подскажите пожалуйста в чем причина - установили патч 6.1.0.15. и добавили новые типовые расчеты
Настройки на локальную смету ни какие не меняли - при выводе в Эксель в таблице отображаются значения более 2-х знаков после запятой (смета в Фер2009) приходится вручную делать формат до 2-х знаков, ранее такого не было
Doc1.docx
svetge
Сообщение Timur Пт Июн 03, 2011 8:53
а это по вашему не настройка? )))
При смене типового расчета устанавливаются новые параметры округления единичных и итоговых показателей.
Есть 2 варианта решить ваш вопрос
1. После назначения нового типового расчета, необходимо выставить в параметрах конкретного объекта нужное округление.
2. В справочнике расчетных формул найти новый типовой расчет
2.1 В его свойствах установить нужные параметры округления(через контекстное меню)
2.2 Теперь после смены типового расчета в объекте установятся параметры округления установленных в свойствах назначаемого типового расчета.
Сообщение svetge Пт Июн 03, 2011 9:57
Мне наверное надо было более подробнее описать
Мы загрузили в тело самой программы новые типовые расчеты.
Для конкретной сметы - ни чего не меняли и не переназначали - с ней вообще ни чего не делали кроме того что открыли - и просто экспортировали в Эксель.
Настройки расчета - стоят округление до 2-х знаков.
Вечером уже эту же смету с этим же ключом - на ноутбуке (стоит патч 10-й) - экспортировали в Эксель - все в порядке - показывает расчет до 2-х знаков
Все типовые расчеты проверила - как вы указали на рисунке - во всех стоит до 2-х знаков.
svetge
Сообщение svetge Пт Июн 03, 2011 11:30
Вот для наглядности:
Первая табличка вышла при экспорте 6.1.0.15 "локальная смета по МДС"
Вторая при 6.1.0.10
Строка комментариев сформирована по разному
В "Итогах" выравнивание цифр разное
Смета одна и таже, с одним и тем же ключом
Doc2.docx
svetge
Сообщение Timur Пт Июн 03, 2011 12:06
Ситуация странная...тогда нужно разбираться конкретно с вашем случаем отдельно...
Для начала, мне нужно от вас 2 файла с сформированными отчетами только в формате xls. Я их проанализирую и скажу в чем отличие...
Подключение электрических станков
Сообщение 73699 Пт Июн 03, 2011 14:55
Как правильно расценить в базе ФЕР 2009г. подключение электрических станков в производственном помещении.
Сообщение Timur Пт Июн 03, 2011 15:15
Проблема в том, что у вас разные версии ПО. В версиях 6.1.0.10 и 6.1.0.15 отличаются механизмы округления в выходных формах. Установите одинаковые версии программы на все компьютеры.
Сообщение svetge Пт Июн 03, 2011 16:05
Версии какого ПО? Офиса? Офис везде лицензионный и одинаковый
Еще раз объясняю по-русски
в 6.1.0.15 не округляет, даже с учетом тех настроек что вы указали на рисунке
в 6.1.0.10 округляет
Вот установлю везде 15-й патч и везде не будет округлять? Будем ручками 40 смет править.... :ninja:
svetge
Сообщение Timur Пн Июн 06, 2011 8:35
svetge писал(а):Будем ручками 40 смет править.... ?
Повторюсь...
Timur писал(а):При смене типового расчета устанавливаются новые параметры округления единичных и итоговых показателей.
Если у Вас версия 6.1.0.10 - то округлять всегда будет до 2 знаков.
Если 6.1.0.15, то необходимо выставлять НУЖНОЕ Вам округление в параметрах объекта(в вашем случае округление единичных до 2 знаков и округление итоговых до 2 знаков), шаблоны сами округляться согласно этим правилам.
В тех примерах, что вы прислали стоит округление итоговых до 2 знаков, а единичные не округляются..., соответственно в колонках 5 и 6, прикрепленного файла, округление не происходит, т.к. в параметрах объекта стоит не округлять и это правильно.
А колонки 10 и 11( "Затраты труда рабочих") не округляются.
Если коротко подвести итог, то в отчете будет так же как и в программе смета.ру
Сообщение svetge Пн Июн 06, 2011 9:42
Спасибо, теперь понятно в чем причина
svetge
