Определение объема канализац/водопров колодцев.
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Апр 19, 2011 21:19
Здравствуйте! Коллеги дайте пояснения пожалуйста.
В техчастях 22 и 23 сборников даны пояснения, что прочитав хрен поймешь с первого раза...
Насколько мой разум понимает, необходимо брать геометрический объем конструкций составляющих колодец, а это:
-днище
-кольца
-плиты перекрытий
-опорные плиты
-доборные кольца
-горловины
-лотки... ну как то так... т.е. без внутреннего пространства (воздуха), только тела ЖБИ.
В 23 сборнике есть так же расценки на установку колец, такое ощущение что в 23 сборнике кольца не входят в расценки по типовым колодцам.
Поясните правильно я понимаю Т.Ч. сборников???
Просто коллега принимает объем полной конструкции колодца с внутренним пространством. Пытаюсь доказать что это не правильно.
Заранее спасибо!
 bimmer85@list.ru
Re: Определение объема канализац/водопров колодцев.
Сообщение Alekseeva Ср Апр 20, 2011 8:18
ТЧ23 п.2.23.2. Объем конструкций колодцев следует исчислять по данным про-
ектов
, включая объем днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия
и горловины.
Единица измерения в расценке -10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца. Считаются именно конструкции, а не воздух.
Alekseeva
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Апр 20, 2011 10:44
В проекте как раз и нет данных по объему :( . Ну я был прав, как оказалось.
 bimmer85@list.ru
Сообщение VESNA Ср Апр 20, 2011 11:33
А объем КЖ легко самим определить по каталогу любого завода ЖБИ. Если объем изделия в каталоге не указан, то его массу в кг делите на удельный вес.
VESNA
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Апр 20, 2011 13:18
У вас такой каталог? И какой удельный вес у таких изделий?
 bimmer85@list.ru
Сообщение Alekseeva Ср Апр 20, 2011 13:50
Подняла старый прайс лист нашего ЖБИ, отражена серия, марка, габариты, объем в кубах, вес и цена. Если нет под рукой серии наберите в яндексе марку кольца, некоторые ссылки дают полную информацию и объем и вес.
Alekseeva
Сообщение VESNA Ср Апр 20, 2011 14:41
Очаковского комбината ЖБИ, удельный вес у них принят 2400кг/м3
VESNA
Сообщение Pavelsom Чт Апр 21, 2011 9:28
Тут надо разделить удельный вес тяжелого бетона (2400 кг/м3) и удельный вес железобетона (тут уже 2500 кг/м3).
Всё таки в случае изделий для колодцев идет речь о железобетонных конструкций, и правильнее было бы делить вес вашего изделия именно на 2500.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Наталья С. Чт Апр 21, 2011 9:42
Раньше добрые люди выкладывали программки по подсчету объема колодцев - продублирую
Колодцы-изделия.doc
справочная таблица по элементам колодцев
Подсчет объемов работ по железобетонным колодцам1.xlsx
Несколько вкладок подсчет железобетона и земли
Подсчет объема ЖБ колодцев.xls
подсчет объемов колодцев
Наталья
Наталья С.
Сообщение Наталья С. Чт Апр 21, 2011 9:45
Если вторая программка не откроется (формат для MS Офис 2007) попробуйте этот файл
Подсчет объемов работ по железобетонным колодцам.xls
ЖБ+земля
Наталья
Наталья С.
Сообщение VESNA Чт Апр 21, 2011 10:13
PaveIsom, возможно Вы правы, но эти данные по удельному весу ЖБ мне давала служба информации этого комбината.
VESNA
