Страхование объектов
Сообщение Ольченька Ср Апр 13, 2011 16:38
Подскажите, принесли смету, в итогах - страхование объекта 50000руб., чем должна обосновываться эта цифра, и чем грозит безобоснованность. Не сталкивалась ни разу.
Ольченька
Re: Страхование объектов
Сообщение Andr. Ср Апр 13, 2011 16:52
Из ответов ФЦЦС [11.04.2011]
Вопрос: Просим дать разъяснения по следующим вопросам:
1. В случае, если лимит средств на покрытие расходов по страхованию должен определяться только от стоимости строительно-монтажных работ, то за счет каких средств, следует компенсировать фактические затраты по страхованию строительных рисков и оборудования:
а) для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета,
б) для объектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета.
Ответ: В соответствии со статьей 742 Гражданского кодекса Российской Федерации договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках. Лимит средств на покрытие затрат организаций по платежам (страховым взносам) по добровольному страхованию работников и имущества, в т. ч. строительных рисков, включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства на основании расчетов согласно статьям 255, 263 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
При этом в целях экономии государственных средств в соответствии с п. 9.9 МДС 81-35.2004 размер указанных затрат для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, не должен превышать 3% от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 сводного сметного расчета.
В тех случаях, когда структура сметной стоимости объектов по отдельным отраслям отличается от общеотраслевой за счет значительного увеличения доли стоимости оборудования в сметной стоимости строительства разрешается, в соответствии с приказом Минрегиона России от 20.08.2002 № 353 «Об утверждении и классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», разрабатывать и утверждать по согласованию с Минрегионом России сметные нормативы для учета прочих работ и затрат, в т. ч. нормативов по добровольному страхованию работников и имущества в составе сводного сметного расчета.
В связи с этим для согласования лимита средств на покрытие затрат организаций по добровольному страхованию работников и имущества на объектах электросетевого комплекса необходимо представить обосновывающие данные и расчетные материалы.
Извлечение из письма от 22.10.2010 №36618-ИП/08
 Andr.
Сообщение Ольченька Чт Апр 14, 2011 9:02
Спасибо, буду разбираться, только вот насчет "б) для объектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета." ничего не написано
Ольченька
Сообщение Andr. Чт Апр 14, 2011 9:29
Ольченька писал(а):для объектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета." ничего не написано
- Нормативы Минрегиона для НЕ федерального бюджета носят рекомендательный характер.
Но статьи ГК РФ - для всех обязательны. Т.е. страховать надо, но лимит не озвучен. Не помню в каком документе читал, что страхование -это функция генподрядчика, но в любом случае в праве Заказчика потребовать подтверждающие документы на страхование...Если таковых нет, на каком основании он будет платить???
 Andr.
Сообщение Ольченька Чт Апр 14, 2011 10:33
Это понятно что вправе требовать, интересует взаимосвязь с налоговой. Например руководство готово платить неглядя, образно, на доверии), в смете есть пункт страхование объекта на такую то сумму, подтверждающих документов не принесли. Нужно знать нужны ли подтверждающие документы при проверке налоговой и вообще они как бы должны быть я думаю, отражать в бухучете это как то нужно наверное. :oops:
Ольченька
Сообщение ABK Чт Апр 14, 2011 14:24
Andr. писал(а):Если таковых нет, на каком основании он будет платить???
на основании допуска генподрядчика в СРО
Сообщение Ольченька Чт Апр 14, 2011 15:50
может объясните взаимосвязь? Что делать то, кто-нибудь сталкивался? :wink:
Ольченька
Сообщение tysa123 Сб Май 26, 2012 20:35
Я вам посоветую обратиться с такими вопросами в одну очень хорошую компанию. Я там занималась автострахованием, они все по полочкам разложат и объяснят. Это действительно очень хорошая организация
tysa123
