Патч 7.0.0.2
Патч 7.0.0.2
Сообщение Коньяк Чт Мар 31, 2011 10:47
Здравствуйте. Есть вопрос по патчу 7.0.0.2. Сметы составляли в январе-феврале 2011, в версиях 7.0.0.0 и 7.0.0.1. Типовой расчет применяли "Версия 7: ФЕР/ТЕР с 01.01.11на капремонт жилых;Центральные регионы" (т.е. по письму 41099).Нормативы НР тогда до целых не округлялись. После наложения патча 7.0.0.2 при том же типовом расчете нормативы НР и СП округлились до целых, соответственно, и сумма поменялась,хотя и в типовом расчете, и в параметрах объекта стоит округление до 2 знаков. Мне кажется, это не есть хорошо. Может, еще один патч выпустим,чтобы это исправить?
Коньяк
 Коньяк
Re: Патч 7.0.0.2
Сообщение RUDEN Чт Мар 31, 2011 11:18
Письмо Минрегиона № 3757-КК/08 от 21/02/11 ( в реестре сметных нормативов с 10/03/11)
п5. При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов производится до целых чисел.
Так же см. письмо Минрегиона № 6056-ИП/08 ( приложение )
 RUDEN
Re: Патч 7.0.0.2
Сообщение Коньяк Чт Мар 31, 2011 12:41
Это понятно. Разговор не о письме. Вопрос по программе, а конкретнее по патчу 7.0.0.2. Я ситуацию поясню: смету создали в январе с учетом письма 41099, где НР и СП не округлялись. Смету утвердили, сумму зафиксировали, договор заключили. Затем объект в программе исчез(в результате сбоя). Стали восстанавливать его по печатному варианту, на нужную сумму не выходим ( потому что программа после патча 7.0.0.2 не обращает внимания на параметры округления нормативов НР и СП, заложенные в типовом расчете, а принудительно округляет их до целых).Вот я и спрашиваю - так будет всегда или это можно исправить? Чтобы программа все-таки ориентировалась на параметры типовых расчетов? (старых, настоящих, новых - неважно)
Коньяк
 Коньяк
Re: Патч 7.0.0.2
Сообщение Kir Чт Мар 31, 2011 14:15
В 7.0.0.2 принудительно округляется до целых только итоговый % НР и СП. Все остальные значения НР и СП округляются либо по формулам, либо на основании параметров в объекте. Если вас не затруднит сделайте несколько скринов с формулой, применяемой для расчета, панель цен, помощник и т.д.
Re: Патч 7.0.0.2
Сообщение Коньяк Пт Апр 01, 2011 8:08
Можно и скрины. На сумму внимания не обращайте, смотрим на процент. В печатной форме, если показывать процент НР и СП построчно, он отображается, как целое значение, а надо в соответствии с типовым расчетом (с округлением до 2-х знаков).
Коньяк
 Коньяк
Re: Патч 7.0.0.2
Сообщение Kir Пт Апр 01, 2011 10:52
Хочу обратить внимание, что итоговые НР и СП (суммы, не %) одинаковые как в первом, так и во втором примерах, т.е. концовки в сметах (покинувшей нас и вновь набираемой) должны совпадать. Может быть я что-то упускаю в самом процессе восстановления сметы?
Re: Патч 7.0.0.2
Сообщение Коньяк Пт Апр 01, 2011 11:47
Суммы-то одинаковые, а процент НР и СП в печатной форме разный. Например, в смете, распечатанной и подписанной в январе (патч 7.0.0.1) - построчные нормы НР и СП с округлением до 2 знаков, а в той же смете, распечатанной сейчас (патч 7.0.0.2) - те же нормы, округленные до целых. А надо, чтобы было с округлением до 2-х знаков, как в первоначальной. Придется все ручками исправлять в Екселе?
Коньяк
 Коньяк
Re: Патч 7.0.0.2
Сообщение Kir Пт Апр 01, 2011 12:42
1. Ручками.
2. При условии наличия копии базы 7.0.0.0 могу дать инсталлятор 7.0.0.0 и патч 7.0.0.1.
