Ошибка при запуске smeta.ru
Сообщение filio Чт Мар 24, 2011 11:53
После обновления до 7 версии smeta.ru при запуске выдает ошибку
filio
Re: Ошибка при запуске smeta.ru
Сообщение Voyager`tm Чт Мар 24, 2011 12:19
В переводе на русский это означает, что пользователь и пароль, с которым Smeta.ru работает с базой данных (речь о пользователе firebird, а не пользователе Smeta.ru) не имеет прав на доступ к таблице V_DBTasks. Здесь важно понимать, что эта таблица создается серверной частью программы мониторинга баз данных, если в клиенте мониторинга указано в настройках этой базы "При проверке принудительно отключать пользователей". Другие настройки базы - это имя и пароль пользователя firebird. И вот эти имя и пароль не совпадают с аналогичными для Smeta.ru. У Вас возникнут и другие проблемы, если вы будете производить в клиенте мониторинга действия с базой - например, после ремонта БД не сможете с ней работать.
Что нужно сделать.
1. В клиенте мониторинга баз данных указать правильные логин и пароль для работы с базой данных
2.Отключить все коннекты к базе данных - Smeta.ru, StroySoft IBBackup Service (отключить эту службу на сервере) и любые другие.
3.Подключиться к базе данных средствами работы с ней типа IBExpert или InterBase/Firebird Development Studio и удалить таблицу V_DBTasks.
4. Включить обратно StroySoft IBBackup Service.
Если специалистов для такой работы нет, то можно попробовать поднять старую версию базы данных, если вы делали копию перед обновлением, той же утилитой мониторинга базы данных.
Сообщение Semenov Чт Мар 24, 2011 12:37
Ознакомьтесь с темой Unable to perform operation. You must be either SYSDBA or o - может это Ваш случай...
Сообщение filio Чт Мар 24, 2011 12:42
В настройках стоит
Пользователь: SYSDBA
Пароль: masterkey
Если это не то, то что там должно быть?
filio
Сообщение Voyager`tm Чт Мар 24, 2011 12:55
прочитайте тему по предыдущей ссылке.
Вкратце - удалите регистрационную информацию и вновь зарегистрируйте базу. Пароль и пользователь по умолчанию будут те, что нужны. Но проблему с таблицей V_DBTask можно решить только путем удаления оной.
Сообщение filio Чт Мар 24, 2011 17:15
< Но проблему с таблицей V_DBTask можно решить только путем удаления оной.
Как это сделать?
filio
Сообщение filio Пт Мар 25, 2011 11:15
Удалил таблицу V_DBTask, все заработало.
Нужно ли заново создавать эту таблицу?
Удаление этой таблицы не повлияет на создание бэкапов?
filio
Сообщение Voyager`tm Пт Мар 25, 2011 11:44
нет, не нужно, и нет, не повлияет.
