Доброго времени суток, уважаемые. У пользователей начали вылетать ошибки при работе с программой. ТП порекомендовала проверить БД на ошибки. В результате проверки такая ошибка:
21.10.2009 - 17:35:16
Проверка базы данных
C:\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd
в результате найдены следующие ошибки
Unable to perform operation. You must be either SYSDBA or owner of the database
-------имеем----------------------------------------------------------------------
программа мониторинга баз данных Версия 1.3.0.46
smeta.ru 4.2.1.12
smeta.ru вижу впервые. Искал на форуме, но пока не нашёл подобной темы. Буду благодарен за помощь, инструкции что делать. Возможно что-то не так делаю, не под тем пользователем, не с той базой, не той утилитой...
Спасибо заранее
