Помогите посчитать стоимость проектирования кабелей.
Сообщение Сomanche Ср Мар 16, 2011 16:08
Кто знает как посчитать смету на ПИР. Из ТП выходит пучок из 6 кабелей в одной траншее, далее через 300м пучок делиться на 2КЛ длиной 50м, который идет до ВРУ дома и 4кл которые идут дальше, через 40 метров эти 4 кл делятся 2кл + 2кл по 90 м каждая, которые идут к вводным устройствам двух других домов. Как посчитать стоимость проектирования каждой кабельной линии? Знаю что при параллельной прокладке применяется к=0.3, но здесь кабели параллельно идут не по всей длине трассы. Кто знает как посчитать стоимость каждого кабеля, а то в МКСе нам посчитали все просто, взяли общую длину кабеля и посчитали его как 6 параллельных
Сomanche
Re: Помогите посчитать стоимость проектирования кабелей.
Сообщение ABK Чт Мар 17, 2011 3:34
Вы проектируете кабельную линию, в которой соответственно 6, 4 и 2 кабеля. В чертежах это 3 картинки разрезов. в отличие от кабельной линии с 1 кабелем - на 2 картинки больше. Трудоемкость при наличии файла с разрезами - на 5 минут больше (чтобы успеть перекур сделать между вставкой первой, второй и третьей картинками). Другого увеличения затрат не вижу. Таким образом, Вам необходимо посчитать стоимость проектирования кабельной линии 570 метров.
Правда, я не знаю, по какому сборнику Вы считаете. В котором есть коэф. 0,3 на второй кабель.
Сообщение Сomanche Чт Мар 17, 2011 14:26
Смета считается по МРР-3.2.06.06-06. Если следовать вашей логике то стоимость кабельной линии зависит только от ее длины и не зависит от кол-ва кабелей в ней. Согласно же сборника расчет ведется для каждого кабеля отдельно, причем, если второй кабель идет параллельно с первым то он считается точно также но с коэфф. 0.3. Соответственно заказчик требует расчет стоимости проектирования каждого кабель. Так как согласно определению в сборнике кабельная линия - это кабель от одного вводного или коммутационного устройства до другого.
Вот выдержка из МРР:
2. Линией принимается участок кабеля между коммутационными устройствами, от коммутационного устройства до потребителя.
3. Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее определяется по ценам данного раздела с корректирующим коэффициентом 0,8, а напряжением более 10 кВ - с коэффициентом 1,2.
4. При проектировании нескольких параллельных кабелей стоимость проектирования каждого последующего определяется с корректирующим коэффициентом 0,3.
Сomanche
Сообщение ABK Чт Мар 17, 2011 16:14
С МРР не сталкивался, но если так пишут, то расчет чуть сложнее будет. Но прописано вроде все понятно. Кстати, получится больше чем в моем расчете, коэф соответствующие к участкам добавить только надо.
