НР и СП
Сообщение Julia* Пн Май 22, 2006 10:06
У Горячкина.
Julia*
Сообщение mozgulina Пн Май 22, 2006 10:20
Т.е. официально, кроме Горячкина, нигде?
 mozgulina
Сообщение ua6qaa Вт Май 23, 2006 10:43
Виктор_ писал(а):
ua6qaa писал(а):0.94 для упрощенцев ни в каком виде не применяется. НИ в ТЕРах НИ в ГЭСНах.
При работе в ТЕР при отсутствии расценок на капремонт НР 0,7х0,9
СП 0,85х0,9
откуда такие коэффициенты? первый раз слышу...в каких документах говорится о коэффициентах?
у меня есть только письмо НЗ-6292/10 об организациях раюотающих по упрощёнке! так вот там только НРx0.7, СПx0.9.....
Извините, поправка: При работе в ТЕРр при отсутствии расценок на капремонт НР 0,7х0,9 СП 0,85х0,9 справедливо для ТЕР Якутии. (Информ. вестник Выпуск 1 (6) книга 1 2006г. ГУП РЦ Республики Саха Якутия. Стр 137 таблица. Откуда взято РЦЦСом - уточню.
ua6qaa
Сообщение Базальт Ср Май 24, 2006 13:52
Коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются на работы, которые отсутствуют в сборниках ремонтных работ вместе с коэффициентами характеризующими усложнение условий производства! А еще в МДС 81-35.2004 в т.3(п.6) прил. 1 есть к-т 1,5 - ну очень хороший! Его применяют, если имеет место пересечение людских потоков-рабочих с жильцами, либо с сотрудниками учреждений и организаций в коридорах,лестничных клетках и т.д.При этом высвобождение отдельных помещений для производства рем.-строит. работ не следует считать расселением.
Базальт
Сообщение Базальт Ср Май 24, 2006 13:53
Базальт
Сообщение Якут Вт Июл 25, 2006 14:00
При демонтаже К=1,15 на ЗП и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ (К=1.15 на Труд) не используются Было письмо от МосСтройЦены
Якут
Сообщение Шуруп Вт Июл 25, 2006 14:08
Самое неприятное, что мнение Мосстройцен, в данном конкретном случае никого не интересует. к МДСам, а равно и к базе 2001 г., о которой здесь идет разговор, они не имеют ровным счетом никакого отношения. Так что поддерживаю Базальта.
Сообщение ua6qaa Вт Июл 25, 2006 17:10
Вот и я так же думаю. Другое дело, если МТСН-98. Но только не знаю, кроме Московского региона их кто нибудь использует? И если используют, как к этому относятся РЦЦСы, если БЮДЖЕТ?
ua6qaa
Сообщение Якут Ср Июл 26, 2006 9:56
Извиняюсь. В МТСН при демонтаже К реконструкции не применяется в других базах да
Якут
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Июл 26, 2006 12:34
Вне зависимости от нормативной базы (МТСН, ФЕР, ТЕР) применение коэф.1,15 и 1,25 при демонтаже (в случае применения расценки из нового строителства и демонтажного коэффициента), как минимум, НЕ КОРРЕКТНО.
Применяя демонтажный коэффициент к нормативу, мы этот норматив уже переводим из "строительного" в "ремонтный".
Кондратьева О.Н.
Сообщение Якут Ср Июл 26, 2006 15:36
То есть при демонтаже К реконструкции не использовать?
Якут
Сообщение Julia* Пт Июл 28, 2006 12:02
Нет, не используются.
Julia*
Сообщение Олька Пт Авг 25, 2006 14:06
А если к расценкам по ГЭСНм применяем коэф-т на демонтаж оборудования 0,3, то потом можно брать к этим же расценкам коэф-ты по условиям производства работ (напр. по МДС 81-35.2004 прил.1 табл.2 п.5.1 к=1,35 внутри работающих ТП и РП)? И где об этом можно почитать.
Олька
Сообщение Ibiris Вт Авг 29, 2006 15:03
Обо всем можно прочитать в указаниях по применению ТЕРм (ГЭСН)+ МДС.
при ремонте, когда применяются технологии и соответственно монтажные сборники применяется коефициент 1,15; 1,25 + к этому применяется коэф. на стесненность. Но при пересчете в текущии надо использовать коэф.пересчета ДЛЯ РЕМОНТА! либо не применять коэф. 1,15; 1,25.
При демонтаже на ремонте по монтажным сборникам: коэф. от 0,3 до 0,8, на материалы - 0, коэф. 1,15; 1,25, коэф. на стесненность, при перерасчете таблица для ремонта
Ibiris
Сообщение Олька Вт Авг 29, 2006 15:20
Минуточку! Коэф-ты 1,15 и 1,25 по п.4,7 МДС-35 совместно с понижающими коэф-тами на демонтаж не применяются, если я ничего не путаю. Но про применение совместно с коэф-тами на демонтаж коэф-тов из таблиц приложения 1 к МДС-35 я нигде не нашла: ни разрешения, ни запрещения. Может кто-то что-то читал об этом или хотя бы слышал? :)
Олька
