решил написать, потому что появляется много свободного времени в промежутках, когда программа думает
не сказать, что у меня тормозной компьютер, но это уже просто начинает надоедать.
всю жизнь работал в гранде, типовая смета занимала не больше 30 минут, а сейчас чтобы вставить просто заголовок раздела нужно подождать 1 минуту 37 секунд. и так примерно на каждую операцию. почему так все медленно?
одна смета грузится больше минуты точно, пересчитываются итоги, лимитированные затраты и т . д. зачем? столько времени убивает
как правило сметы по инженерным сетям практически все типовые, поэтому легче всего создать один шаблон, чтобы не лазить по базе
но перекидки позиций из одной сметы в другую - ну это просто что-то катастрафически сложно! я даже не пытаюсь этим заниматься в смете.ру, хотя в гранде можно было таким образом составить смету на типовой санузел к примеру за пару минут!
редактирование смет в которых есть выполнение - это вообще кошмар! чтобы исправить объем нужно выйти из сметы, загрузить акт выполненных работ (загрузка около минуты), убрать выполнение, выйти из акта, зайти в смету, снять галочку, поменять объем, выйти из сметы, зайти в акт, поставить обратно выполнение (если еще помнишь какое оно было). Зачем?
есть же кнопочка F11 при нажатии которой можно выводить дополнительный столбец для выполнения и сделать все в одном документе
