Вынесено из "Предложения об улучшении Smeta.ru"
Сообщение Mathematic Чт Янв 27, 2011 16:26
решил написать, потому что появляется много свободного времени в промежутках, когда программа думает
не сказать, что у меня тормозной компьютер, но это уже просто начинает надоедать.
всю жизнь работал в гранде, типовая смета занимала не больше 30 минут, а сейчас чтобы вставить просто заголовок раздела нужно подождать 1 минуту 37 секунд. и так примерно на каждую операцию. почему так все медленно?
одна смета грузится больше минуты точно, пересчитываются итоги, лимитированные затраты и т . д. зачем? столько времени убивает
как правило сметы по инженерным сетям практически все типовые, поэтому легче всего создать один шаблон, чтобы не лазить по базе
но перекидки позиций из одной сметы в другую - ну это просто что-то катастрафически сложно! я даже не пытаюсь этим заниматься в смете.ру, хотя в гранде можно было таким образом составить смету на типовой санузел к примеру за пару минут!
редактирование смет в которых есть выполнение - это вообще кошмар! чтобы исправить объем нужно выйти из сметы, загрузить акт выполненных работ (загрузка около минуты), убрать выполнение, выйти из акта, зайти в смету, снять галочку, поменять объем, выйти из сметы, зайти в акт, поставить обратно выполнение (если еще помнишь какое оно было). Зачем?
есть же кнопочка F11 при нажатии которой можно выводить дополнительный столбец для выполнения и сделать все в одном документе
Mathematic
Re: Вынесено из "Предложения об улучшении Smeta.ru"
Сообщение Mikle Чт Янв 27, 2011 16:58
Комплекс работ по оптимизации скорости работы реализован в версии 7.0.0.0
Сообщение Слава Чт Янв 27, 2011 17:22
кроме того, изменять объемы работ в смете, по которой есты выполнение, некорректно. Правильнее допработы внести в акт дополнительной строкой. Таким образом, у Вас останется нетронутой и первоначальная (утвержденная) смета, и автоматически будут сформированы и допсмета, и акт на допсмету, и сумма допсметы и первоначальной. В отличие от Грандсметы.
 Слава
Сообщение Татьяна Чт Янв 27, 2011 18:26
Уважаемый Mathematic! если Вы хотите поменять объем в Акте в расценке, не нужно корректировать для этого смету и проделывать столько ненужных операций. Проставляйте необходимые объемы в Акты. Добавляйте необходимые доп работы сразу в акты. Если в дальнейшем есть необходимость собрать смету, согласно внесенных изменений (выполнения), то формируйте Исполнительную смету на основании введенных изменений.
Татьяна
Сообщение Mathematic Пт Янв 28, 2011 7:37
как правило приходится работать на нескольких компьютерах. в зависимости от местопложения: в офисе 1, в офисе 2, дома, за городом
поэтому все документы приходится сохранять на флешку и каждый раз на текущем компе выгружать нужную смету в программу, редактировать смету, потом снова выгружать ее на флешку. затрачивается много времени.
в гранде у меня на компьютере сметы вообще не сохранялись. можно было хранить на флешке и они легко загружались с флешки
при экспорте смет в эксель появляются совсем ненужные окна с макросами, которые делают фаил размером приблизительно объемом 1 Мб. в принципе объем небольшой, но если ты за городом, где связь не слишком быстрая, то отправка файла вызывает сложности. приходится вручную удалять ненужные листы. если есть необходимость отредактировать оформление сметы в экселе, то приходится опять же выполнять операции с удалением макросов.
Mathematic
Сообщение Mathematic Пт Янв 28, 2011 7:46
понятно что с выполнением менять объемы в смете некорректно
но если смета предварительная, выполнение тоже предварительное, смета заказчику не показывалась, или показывалась, но не утверждалась, объемы тоже постоянно меняются, заказчик предлагает увеличить объемы. отдавать первый раз смету Заказчику с повторяющимися позициями, с доп.сметой, когда они даже основную не утвердили - может что-то неправильно понимаю?
Mathematic
