7 версия ошибки
7 версия ошибки
Сообщение paula Вт Янв 25, 2011 12:18
Работала с формулами типового расчета. (в связи с изменениями по применению коэффициентов к НР и СП). Тестировала, то, что навояла на смете, тестировала много. В основном на первой расценке. В какой-то момент при перевызове расценки стала появляться ошибка (скрин во вложении) на всех строках. После закрытия и открытия снова. Ошибка продолжает появляться только на первой строке, но теперь появляется и при занесении новой строки (любым способом). Версия программы 7.0.0.1
при перевызове.docx
paula
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Mikle Вт Янв 25, 2011 12:50
Не могли бы Вы прикрепить к сообщению экспортированный тестовый объект (в формате sob)?
Re: 7 версия ошибки
Сообщение paula Вт Янв 25, 2011 13:21
пожалуйста:)
Новый объект.sob
paula
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Mikle Вт Янв 25, 2011 14:27
У Вас в нулевая формула типового расчета для Расч. % СП содержит ошибку: количество открывающихся скобок превышает количество закрывающихся. Такая же ошибка будет и в более ранних версиях программы. Другой вопрос в том, что само сообщение об ошибке весьма некорректно и не дает представления о причине ее возникновения. Это мы конечно же поправим со временем.
Если Вы скачивали типовой расчет с нашего сайта, то попробуйте скачать его еще раз, насколько я слышал он изменялся в связи с исправлением каких-то неточностей.
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Guest Чт Янв 27, 2011 1:13
Михаил добрый день
у меня такая проблемма с Smeta.ru 7
если пробовать поднимать базу предположим 5 версии до 7.0.0.0 через утилиту IB_Back_Up_Services,то через sql поднимается она только до версии 6.4
в чем может быть проблема ???
_Спасибо
Guest
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Voyager`tm Чт Янв 27, 2011 9:03
Guest писал(а):в чем может быть проблема ???
это не проблема, а необходимость обновления структуры базы данных. Это более длительная, но, зато, разовая операция, вынесенная в отдельный пункт меню. Это, кстати, описано в окне, где вы поднимаете версию БД (желтый треугольник с восклицательным знаком).
Иными словами - зайдите в п.меню "Действие->Обновление структуры базы данных"
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Guest Чт Янв 27, 2011 16:10
спасибо , всё получилось
Guest
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Миронова Мария Вт Фев 01, 2011 12:34
Добрый день
При внесении переменных в лимитированные затраты (например, территор. коэффициент, СУ и т.д) , они не всегда проставляются. По умолчанию стоят 1, ввожу скажем 1,15, нажимаю Enter, программа автоматически возвращает 1. Иногда с первого раза проставляется нормально 1,15 тер.коэф-т (к примеру), но если следом вводить СУ равное 2, то автоматически прописывается 1,15 и так по другим переменным. Но если нажать кнопку "Обновить" все цифры становятся как нужно!! Не очень удобно!!!! Это так задумано или возможно будет исправлено?)))
Миронова Мария
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Mikle Вт Фев 01, 2011 12:56
Конечно же это не было так задумано. Но повторить по указанной последовательности действий что-то не получилось. У Вас какие параметры округления итоговых выставлены в параметрах объекта? Нет лимитированных итогов с ошибкой в формуле (подсвечиваются в лимитированных красным цветом)? Объект большой? Лимитированных много? Какая версия у Вас установлена 7.0.0.0 или 7.0.0.1 ?
Если есть возможность выгрузите и прикрепите объект на котором возникает ошибка, попробуем повторить на нем. Если удастся повторить, а значит найти причину, то это конечно же будет исправлено.
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Миронова Мария Вт Фев 01, 2011 13:25
Версия программы 7.0.0.1. Проблема возникает даже в смете из одной расценки. Есть предположение, что дело все же в шаблонах лимитированных, но тогда во всех, которые раньше работали без проблем. Объект выгрузила, но когда импортирую обратно все цифры обновляются как нужно.))) На объект назначен шаблон с переменными 2 СУ окр. Объект прикрепила, может поможет. Каких-либо ошибок не выдает и красным не подсвечивается.
Лимитированные.sob
Миронова Мария
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Mikle Вт Фев 01, 2011 14:54
Спасибо, будем пытаться повторить.
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Mikle Вт Фев 01, 2011 15:21
Повторяется сразу после накрутки шаблона лимитированных, после сохранения сметы вроде работает дальше корректно. Исправим.
Re: 7 версия ошибки
Сообщение Миронова Мария Ср Фев 02, 2011 11:15
Верно, после каждой новой накрутки шаблонов так. Спасибо за оперативность. Будем ждать исправлений.
Миронова Мария
