При просмотре сметы пропадают строки
Сообщение Katty Пт Янв 14, 2011 14:38
1. Smeta Ru
2.6.1.0.3
3. Vista
Проблема при перелистывании справочника или сметы. Допустим на экране видны строки с 1 по 7. Встаю на 7, прокручиваю вниз, пропадает номер 7 и появляется 8 вместо (!) него. а если прокручивать вверх, то тоже часть строк пропадает. :( Ужасно неудобно. Помогите,пожалуйста!
Katty
Re: При просмотре сметы пропадают строки
Сообщение Mikle Пт Янв 14, 2011 15:25
А не могли бы Вы проиллюстрировать сказанное снимком экрана?
Попробуйте установить последний патч для версии 6.1 со страницы патчей
Сообщение Katty Пн Янв 17, 2011 9:48
Снимок экрана добавила. Раньше все работало нормально...
Katty
Сообщение lexx2 Пн Янв 17, 2011 10:14
Позвоните в тех поддержку, там они вам скажут что надо сделать, но это сбросит все ваши настройки в программе у меня такое было.
 lexx2
Сообщение MikeMike Пн Янв 17, 2011 10:31
lexx2 писал(а):Позвоните в тех поддержку, там они вам скажут что надо сделать, но это сбросит все ваши настройки в программе у меня такое было.
Я такое несколько раз видел на Смета 6 + ХР, думал проблемы местных компов.... Может техподдержка соблаговолит описать решение на форуме?
 MikeMike
Сообщение Сметный тролль Пн Янв 17, 2011 11:48
Попробуйте зайти в свойства ярлыка и запустить программу с ключом "-sr", как на картинке. При этом программа сбросит все настройки на стандартные, а проблема должна решиться. Перед последующими запусками "-sr" нужно будет убрать.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Katty Пн Янв 17, 2011 14:38
Сметный тролль писал(а):Попробуйте зайти в свойства ярлыка и запустить программу с ключом "-sr", как на картинке. При этом программа сбросит все настройки на стандартные, а проблема должна решиться. Перед последующими запусками "-sr" нужно будет убрать.
Таким способом программа не открылась вообще.
Я позвонила в тех. поддержку. Нажимаем в программе "Настройки-параметры-общие-восстановить стандартные настройки". После этого перезапускаем SmetaRu. Проблем устранена :)
А устанавливать пачти я опасаюсь, т.к. однажды после такой установки пришлось вообще всю программу переустанавливать. :(
Katty
Сообщение Сметный тролль Вт Янв 18, 2011 10:09
"Восстановить стандартные настройки" - аналог предложенного мной метода. Если не запустилась программа, скорее всего не поставили пробел после SmetaRU.exe.
Если будете ставить патч "под чутким руководством" тех. поддержки - все наверняка получится.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Katty Чт Янв 20, 2011 12:49
Спасибо за советы! Про патч надо подумать, но так пока спокойней работается :)
Katty
