Здравствуйте форумчане! У нас достаточно сложная ситуация - производим ремонтные работы в помещении действующего склада - на покраску применяем расценку - ТЕР15-04-005-01, красим на 3 раза, заказчик не принимает коэффициент 3 на зарплату, ссылаясь якобы что в данную расценку уже заложено работа и материал на 2 слоя, как можно попробовать доказать обратное, перед окраской последующего слоя делалась пауза порядка суток.
Добрый день! учтен один слой (смотрим состав работ в технической части к сб 15 - таблица 15-3а) 2 слоя окрашивания учтено при масляной окраске и в расценках на окрашивание фасада - табл. 15-3б, 15-3в).
Спасибо за ответ - т.е я должен Заказчику сделать обоснование - перечислив работы входящие в этот сборник из техчасти? При выборе селикатной окраски - состав работ очистка, грунтовка, окраска - это допустим первый слой, тогда как второй и третий слой уже не грунтуем?
Заказчик прав. В расценке ФЕР15-04-005-01 Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами учтена окраска на 2 слоя, посмотрите расход материала. Состав работ написан в таблице 15-3е. Печаталось в консультациях СПб №01(33)2004г. Если красите 3 раза, возьмите улучшенную окраску : огрунтовка, 1-ая окраска, 2-ая окраска.
