Подскажите по расценке ТЕР15-04-005-01 - один слой или два
Сообщение stroysib Вт Ноя 16, 2010 11:16
Здравствуйте форумчане! У нас достаточно сложная ситуация - производим ремонтные работы в помещении действующего склада - на покраску применяем расценку - ТЕР15-04-005-01, красим на 3 раза, заказчик не принимает коэффициент 3 на зарплату, ссылаясь якобы что в данную расценку уже заложено работа и материал на 2 слоя, как можно попробовать доказать обратное, перед окраской последующего слоя делалась пауза порядка суток.
 stroysib
Re: Подскажите по расценке ТЕР15-04-005-01 - один слой или два
Сообщение Екатерина) Вт Ноя 16, 2010 11:45
Добрый день! учтен один слой (смотрим состав работ в технической части к сб 15 - таблица 15-3а) 2 слоя окрашивания учтено при масляной окраске и в расценках на окрашивание фасада - табл. 15-3б, 15-3в).
Екатерина)
Сообщение stroysib Вт Ноя 16, 2010 12:11
Спасибо за ответ - т.е я должен Заказчику сделать обоснование - перечислив работы входящие в этот сборник из техчасти? При выборе селикатной окраски - состав работ очистка, грунтовка, окраска - это допустим первый слой, тогда как второй и третий слой уже не грунтуем?
 stroysib
Сообщение Alekseeva Пн Ноя 22, 2010 13:43
Заказчик прав. В расценке ФЕР15-04-005-01 Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами учтена окраска на 2 слоя, посмотрите расход материала. Состав работ написан в таблице 15-3е. Печаталось в консультациях СПб №01(33)2004г.
Если красите 3 раза, возьмите улучшенную окраску : огрунтовка, 1-ая окраска, 2-ая окраска.
Alekseeva
Сообщение sveta2612 Вт Дек 14, 2010 11:37
Заказчик прав!!! 2 слоя краски :D
sveta2612
Сообщение sveta2612 Вт Дек 14, 2010 11:38
Есть табличка по составу работ в тех.тасти к ГЭСН и ТЕР
sveta2612
