форма Смета по ТСН
форма Смета по ТСН
Сообщение supercub Пн Ноя 15, 2010 12:22
Версия программы 5.1.0.24,
Версия ОС Windows Xp SP 2,
Лок. ключ
Необходимо вывести смету составленную в базе ТСН в базовых и текущих ценах.
При создании объекта в базе ТСН, в параметрах, на вкладке индексы указывается:
- расчет НР и СП по формулам.
- индексы к ТСН август 2010г.
При экспорте в Excel смета выводится в базовых ценах, !!!НО не происходит расчета текущих цен. Необходимо отображать текущие цены. Подскажите как справиться с этой ситуацией.
 supercub
Re: форма Смета по ТСН
Сообщение Никеров Александр Пн Ноя 15, 2010 13:16
supercub писал(а):Версия программы 5.1.0.24,
Лок. ключ
1. Для расчет текущих цен = используйте расчет НР и СП по индексам (т.к НР и СП отличаются в базе и текущих).
2. Расчет не происходит совсем или только НР и СП?
Последний раз редактировалось Никеров Александр Пн Ноя 15, 2010 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение bimmer85@list.ru Пн Ноя 15, 2010 13:18
НР и СП не по формулам... а по индексам.. по формулам расчитывается ТЕР, ФЕР... ТСН более автоматизирован..
 bimmer85@list.ru
Сообщение supercub Пн Ноя 15, 2010 13:32
Суть проблемы в следующем:
В данной форме есть 2 столбца Всего в базовых и Всего в текущих. В первом из них нужно выводить НР и СП из базы, а во втором из индексов.
Сейчас в 2 столбцах одинаковые значения либо только из базы, либо только из индексов
 supercub
Сообщение Timur Пн Ноя 15, 2010 13:40
Непонятно...Сначало пишите
потом
Так и не понятно какие параметры расчета Вы используете.
1. Пришлите скрин параметров объекта в секции "Индексы" (нажмите F3 в проектной смете или акте)
2. Пришлите скрин сметной строчки, где видно что на самом деле назначены индексы. (Док окно "Индексы" ctrl+F5 в проектной смете или акте)
3. Скрин шаблона, где видно, что в смете индекс назначен(в окне "панель цен" F5 в проектной смете или акте), а в шаблоне ТСН расчет идет все равно в базовом уровне цен.
Сообщение Никеров Александр Пн Ноя 15, 2010 13:47
Timur писал(а):Непонятно...Сначало пишите
потом
ИМХО:
пишут разные люди. один человек констатирует, другой советует.
 Никеров Александр
Сообщение supercub Пн Ноя 15, 2010 15:40
ИМХО:
Конечно разные люди, я не bimmer85@list
Необходимо:
В форме Смета по ТСН есть 2 столбца Всего в базовых и Всего в текущих. В первом из них нужно выводить НР и СП из базы, а во втором из индексов.
Настройки параметров я хочу услышать от вас, если это возможно без изменения шаблона
 supercub
Сообщение bimmer85@list.ru Пн Ноя 15, 2010 17:33
В ТСН НР и СП от ЗП считаются из индексов. измените способ расчета с Ваших формул на индексы, если вы все введете правильно в параметрах сметы то всё будет отображаться как и должно. Вы пробовали это сделать?
Шаблон ТСН всё выводит правильно, врядли в нем ошибка.
Вот показано какими должны быть настройки индексов. Если не подействует то проверьте привязываются ли у вас сами индексы к НР и СП в смете.
 bimmer85@list.ru
Сообщение supercub Вт Ноя 16, 2010 10:00
Еще раз объясняю: Заказчик требует чтобы, в столбце базовых стоимостей выводились % НР и СП из базы, а в столбце с текущими показателями выводились текущие % НР и СП, т.е. из индексов. андестенд?
 supercub
Сообщение Сметный тролль Вт Ноя 16, 2010 10:14
Попробуйте через другой браузер скачать (или качалку), ссылка работает, всё скачивается.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Татьяна Вт Ноя 16, 2010 12:22
supercub писал(а):Еще раз объясняю: Заказчик требует чтобы, в столбце базовых стоимостей выводились % НР и СП из базы, а в столбце с текущими показателями выводились текущие % НР и СП, т.е. из индексов. андестенд?
Уважаемый supercub! bimmer85@list.ru ответил на Ваш вопрос совершенно правильно! сделайте правильные настройки назначения индексов, указанные bimmer85@list.ru и в нужном Вам отчете будут выводиться и базовые и текущиие величины НР и СП .
Если проблема останется - 974-1589 - Горячая линия.
Татьяна
Сообщение Сметный тролль Вт Ноя 16, 2010 12:23
Прошу прощения за предыдущее сообщение, написал не в ту тему :oops:
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение supercub Вт Ноя 16, 2010 13:57
Проблема решена!!! Подправил шаблон. :D Всем спасибо, все свободны :ninja:
 supercub
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 14:08
Ну так в чем была проблема то? Теперь надо рассказать всем что бы ниу кого не было подобного.
 bimmer85@list.ru
Сообщение supercub Вт Ноя 16, 2010 15:24
Проблема описана выше, решение далее по тексту)))
Проблема: В базовых и текущих выводились только текущие % НР и СП.
Решение: В шаблоне поменять формулу для вывода базовых % НР и СП, вместо столбцов BZ и CA использовать, соответственно, DN и DO.
Настройки ваши, идея моя))
 supercub
