Опасные, технически сложные здания
Сообщение АРИША Пт Окт 29, 2010 11:30
Подскажите есть ли повышающий коэффициент на строительство опасных, технически сложных зданий(объект космической Инфраструктуры)
АРИША
Re: Опасные, технически сложные здания
Сообщение Анатолий 44 Сб Окт 30, 2010 9:11
АРИША писал(а):строительство опасных, технически сложных зданий
АРИША! Все повышаюшие коэффициенты приведены в МДС или Технических частях Сборников. И при применении двух и более К, они перемножаются и повышаюший коэффициент становится примерно равным произведению энтих повышаюших одиночных коэффициентов. Не слишком сложно? Тогда далее...
Находим в тех документации любой ПОВЫШАЮШИЙ (есть и понижаюшие...) коэффициент и вертим его по извилинам. Если есть четкое представление, что его легко обосновать в данной смете, то записываем его в один из сомножителей. И так со всеми К пов. Если найденный Кпов нечетко вписывается в один из сомножителей, то вертим его по извилинам до тех пор, пока не находим обоснование его применения. Если найденный Кпов вобще не вписывается в данную смету, то применить его можно, пусть проверяющие смету сами вычеркивают. При этом делать удивленно - обиженно - невинные глаза и говорить: " Почему, Вы не правы и пр...". Если выражение глаз перед зеркалом не вырабатывается, то данный Кпов лучше не ставить. И совет дня! Избегайте применения в сомножителях понижающих коэффициентов!
И вопрос. А чё это проектировщики Вам ОПАСНЫЕ здания проектируют? :evil: Куда смотрит милиция? :twisted:
 Анатолий 44
Сообщение АРИША Вт Ноя 02, 2010 12:52
Я знаю как применять коэффициенты, дело в том не тех тех частях не в мдс , нет коэффициента на строительство сложных или уникальных объектов, хотя накладные расходы организации выше (оформление свидельство СРО) И Т.Д.
АРИША
Сообщение Анатолий 44 Ср Ноя 03, 2010 9:18
АРИША писал(а):Я знаю как применять коэффициенты
Молодец! Тогда применяй...
АРИША писал(а):нет коэффициента на строительство сложных или уникальных объектов,
Вот облом!Это происки Минрега!
АРИША писал(а):хотя накладные расходы организации выше
Ну хотя бы это....
 Анатолий 44
Сообщение Parfen Ср Ноя 03, 2010 9:32
Чем он сложен на ваш взгляд? Конструктив, архитектура сложная?
Что сказано в проектной документации по данному зданию, что проектировщикм рекомендуют?
ППР разработали?
 Parfen
Сообщение АРИША Пн Ноя 08, 2010 9:34
Это объект космической инфраструктуры, согласно градостроительного кодекса обект относится к технически сложным.
АРИША
Сообщение Северный ветер Пн Ноя 08, 2010 10:38
АРИША писал(а):согласно градостроительного кодекса обект относится к технически сложным
Ну так в п. 4.96 МДС-35 сказано, что при составлении локальных сметных расчётов, до разработки рабочих чертежей - можете до 10% непредвиденных взять на такой объект. И всё.
Если норма НР повышена - таки делайте расчёт и согласовывайте его, индивидуальные нормы НР и при бюджете можно. Если технологии какие-то особо прогрессивные применяете - так индивидуальные расценки надо разрабатывать.
