АРИША писал(а):строительство опасных, технически сложных зданий
АРИША! Все повышаюшие коэффициенты приведены в МДС или Технических частях Сборников. И при применении двух и более К, они перемножаются и повышаюший коэффициент становится примерно равным произведению энтих повышаюших одиночных коэффициентов. Не слишком сложно? Тогда далее...
Находим в тех документации любой ПОВЫШАЮШИЙ (есть и понижаюшие...) коэффициент и вертим его по извилинам. Если есть четкое представление, что его легко обосновать в данной смете, то записываем его в один из сомножителей. И так со всеми К пов. Если найденный Кпов нечетко вписывается в один из сомножителей, то вертим его по извилинам до тех пор, пока не находим обоснование его применения. Если найденный Кпов вобще не вписывается в данную смету, то применить его можно, пусть проверяющие смету сами вычеркивают. При этом делать удивленно - обиженно - невинные глаза и говорить: " Почему, Вы не правы и пр...". Если выражение глаз перед зеркалом не вырабатывается, то данный Кпов лучше не ставить. И совет дня! Избегайте применения в сомножителях понижающих коэффициентов!
И вопрос. А чё это проектировщики Вам ОПАСНЫЕ здания проектируют?
Куда смотрит милиция?
