СНИП 3.05.06.
Трансформаторы
3.195. Все трансформаторы должны допускать включение их в эксплуатацию без осмотра активной части при условии транспортирования и хранения трансформаторов в соответствии с требованиями ГОСТ 11677-75*.
3.196. Трансформаторы, доставляемые заказчиком на территорию подстанции, должны быть при транспортировке ориентированы относительно фундаментов в соответствии с рабочими чертежами. Скорость перемещения трансформатора в пределах подстанции на собственных катках не должна превышать 8 м/мин.
3.197. Вопрос о монтаже трансформаторов без ревизии активной части и подъема колокола должен решать представитель шефмонтажа предприятия-изготовителя, а в случае отсутствия договора на шефмонтаж - монтирующая организация на основании требований документа, указанного в п. 3.195, и данных следующих актов и протоколов:
осмотра трансформатора и демонтированных узлов после транспортирования трансформатора с предприятия-изготовителя к месту назначения;
выгрузки трансформатора;
перевозки трансформатора к месту монтажа;
хранения трансформатора до передачи в монтаж.
3.198. Вопрос о допустимости включения трансформатора без сушки должен решаться на основании комплексного рассмотрения условий и состояния трансформатора во время транспортировки, хранения, монтажа и с учетом результатов проверки и испытаний в соответствии с требованиями документа, указанного в п. 3.195.
И далее читаем ГОСТ 11677-75. Если трансформатор полностью соответствует требованиям ГОСТа и п. 3.197, то дополнительно он не испытывается. Только в комплексе с другим оборудованием. Но при этом гарантийные обязательства, а так же акты на ввод в эксплуатацию данного оборудования Вами не подписываются. О чем Вы должны уведомить заказчика письменно заранее (когда он расценки из сметы убирает
). И соответственно не подписываете документы, указанные в СНИП 3.01.04-87
Вернее подписываете, но в 1 акте указываете, что испытания после монтажа не проводились в соответствии с требованиями вышеназванного ГОСТ и Заказчика.
Примерно такие вот доводы убеждают Заказчика включать в смету все предполагаемые затраты. А на стадии строительства/монтажа он может и не принимать работу, которая не выполнялась.
