Как посчитать плинтус?
Сообщение Яна Ср Авг 25, 2010 14:03
Помогите разобраться в подсчете п.м. плинтуса на м2. Уменя S помещения = 30 м2. Что это за коэф.1,07(на 100 м2-107 п.м.плинтуса)я его применила в смете? На форуме, в одной из тем, была указана - тех.часть к сб.11,п.1.10, где про этот коэф. написано,открыла-нет там такого (у меня база ФЕР). Как его доказать строителям, которые ведут подсчет по периметру помещения? (Был спор между сметчиком и прорабом) :?:
Яна
Re: Как посчитать плинтус?
Сообщение Шуруп Ср Авг 25, 2010 17:14
Традиция относить площадь к периметру как 1,07 скорее всего идет из 11 сборника 84 года где в расценке по устройству деревянных полов предполагалось на единицу объема расценки, т.е. на 1м2 пола 1,07 м плинтуса.
Математически же отношение или даже пределы отношения не вывести. Для квадрата можно
квадрат со стороной а
площадь (S) = а^2 (а в квадрате)
периметр (P) = 4a
т.е. отношение
P = 4*sqrt(S) - четыре корня площади
Но и тут ясно видно, что отношение не линейное, а значит коэффициента типа 1,07 быть в общем случае не может
помещение 2 х 2, периметр 8, площадь 4, коэффициент 2
помещение 3 х 3, периметр 12, площадь 9, коэффициент 1,333333....
помещение 4 х 4, периметр 16, площадь 16, коэффициент 1
помещение 5 х 5, периметр 20, площадь 25, коэффициент 0,8
помещение 8 х 8, периметр 32, площадь 64, коэффициент 0,5
А для прямоугольника формула уже не работает и чем больше отношение м/у сторонами, тем дальше значение от уравнения для квадрата
Помещение 100м2 может быть
10 х 10 и его периметр 40, или
100 х 1 и тогда его периметр 202,
т.е. погрешность более чем в 5 раз и значит вывести закономерность без дополнительных условий не возможно. Можно, конечно предположить себе, что помещения в общем случае все-таки стремятся к квадрату и их стороны в большинстве случаев соотносятся друг с другом не более чем 1 к 2, т.е. можно предположить предельное отношение
Прямоугольник со сторонами a и b
b = 2a
P = 2*a+2*2a = 6a
S = a*2a = 2a^2
значит искомое отношение будет
P = 6*sqrt(S/2) - шесть корней из полуплощадей
, и это без учета двери. Но хоть что-то.
...а вообще ... коридор легко может представлять из себя прямоугольник со сторонами 1 х 100 и абсолютно не закономерным количеством дверей! Так что никакой математики - либо по традиции 1,07, либо измеряйте на месте или по чертежу (кстати, а чем плох вариант?) если, конечно не хотите использовать для вычислений теорему Коши.
Сообщение Яна Вс Окт 10, 2010 15:28
Спасибо!
Яна
Сообщение Lydmila Чт Окт 21, 2010 15:42
Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.
Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно не учитывается.
При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола.
Рекомендую внимательней читать Т.Ч. :)
Lydmila
Сообщение Шуруп Пт Окт 22, 2010 12:17
Lydmila писал(а):...
Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно не учитывается...
Аха, чего их считать - и так замажутся, когда пол будут красить.
Lydmila писал(а): ... При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола.
Так то ж окраска, а мы ж про устройство говорили. Это другое немного. Хотя тоже прикольная норма ...
Сообщение Lydmila Пт Окт 22, 2010 12:38
А что спорить? нужны планы
Lydmila
