Бестраншейная прокладка труб -нужна помощь в выборе расценок
Сообщение Наталия БВ Чт Июл 15, 2010 17:28
А условия задачи таковы: прокладывают трубы канализации ПЭ в траншее, и только участок 12пм - бестраншейным способом в стальном футляре диаметром 600мм, труба канализации ПЭ - 400мм.
По сборникам Продавливание труб без разработки грунта - диаметром только до 400мм, с разработкой грунта - от 1200мм. Расценку на укладку кожухов применять, видимо, некорректно, т.к. она для открытых траншей. Протаскивание в футляр только для стальных труб.
Какие же расценки правильно применить, во-первых, для устройства футляра из стальной трубы диаметром 600мм при бестраншейной прокладке,
во-вторых, протаскивание в футляр трубы ПЭ диатметром 400мм?
Буду очень признательна за подсказку.
Наталия БВ
Re: Бестраншейная прокладка труб -нужна помощь в выборе расценок
Сообщение Andr. Пт Июл 16, 2010 8:51
Я в канализации не силен, но могу порекомендовать исп. расценку из 34 сборника, там диаметр труб побольше, правда трубы асбестоцементные. Применительно, - вот волшебное слово для сметчика :D
 Andr.
Сообщение E Чт Июл 22, 2010 12:00
Наталия БВ, поинтересуйтесь какие машины и механизмы применяются при прокладке футляра, тогда и расценку легче выбрать.
E
