А условия задачи таковы: прокладывают трубы канализации ПЭ в траншее, и только участок 12пм - бестраншейным способом в стальном футляре диаметром 600мм, труба канализации ПЭ - 400мм.
По сборникам Продавливание труб без разработки грунта - диаметром только до 400мм, с разработкой грунта - от 1200мм. Расценку на укладку кожухов применять, видимо, некорректно, т.к. она для открытых траншей. Протаскивание в футляр только для стальных труб.
Какие же расценки правильно применить, во-первых, для устройства футляра из стальной трубы диаметром 600мм при бестраншейной прокладке,
во-вторых, протаскивание в футляр трубы ПЭ диатметром 400мм?
Буду очень признательна за подсказку.
