Помогите разобраться!
В расценке 3.11-10-1 подрядчик меняет готовый цементный раствор марки 150 на сухую смесь Бирсс Т-2. Количество сухой смеси рассчитывает умножая объем требуемого раствора по расценке на плотность сухой смеси, ссылаясь на тех.часть к ТСН-2001.6. Получается почти в 2 раза больше, чем если рассчитать по рецептуре. Разве в зависимости от вида сухих смесей норма объема на единицу поверхности не меняется? Как правильно рассчитывать объем раствора на ед. поверхности, который потребуется для данной расценки, если есть замена ресурса?
