Норма расхода при замене ресурса
Сообщение dtv Пт Июн 04, 2010 8:19
Помогите разобраться!
В расценке 3.11-10-1 подрядчик меняет готовый цементный раствор марки 150 на сухую смесь Бирсс Т-2. Количество сухой смеси рассчитывает умножая объем требуемого раствора по расценке на плотность сухой смеси, ссылаясь на тех.часть к ТСН-2001.6. Получается почти в 2 раза больше, чем если рассчитать по рецептуре. Разве в зависимости от вида сухих смесей норма объема на единицу поверхности не меняется? Как правильно рассчитывать объем раствора на ед. поверхности, который потребуется для данной расценки, если есть замена ресурса?
dtv
Re: Норма расхода при замене ресурса
Сообщение Вячеслав000 Ср Июн 09, 2010 14:58
Возможно, что при расчете сухой смеси не следует учитывать объем воды.
Kir: Без рекламных ссылок!
 Вячеслав000
Сообщение Вера Ср Июн 09, 2010 18:45
расход сухой смеси на 100 м2 будет 2,04*1,75=3,57 т
воды 2,04*235/1000=0,479 м3
это если брать данные на замену по ТСН-2001.6
можете посчитать конкретно для своей смеси, изготовитель же пишет расход на 1 м2 при определенной толщине, вот этот расход и можете применить
Вера
Сообщение dtv Чт Июн 10, 2010 12:33
Меня интересует цифра 2,04.
Для более легкой сухой смеси правильно использовать эту формулу - расход сухой смеси=2,04*удельный вес смеси?
dtv
Сообщение Вячеслав000 Чт Июн 10, 2010 16:40
Да. Скорее всего так!
http://www.smetenter.ru
 Вячеслав000
