Смета на СКС.Необходимо уменьшить.
Сообщение Rossi Ср Май 12, 2010 8:26
Помогите пожалуйста.. у нас связистов нет- только электрики. А уменьшить надо обязательно.
СКС..xls
Rossi
Re: Смета на СКС.Необходимо уменьшить.
Сообщение Andr. Ср Май 12, 2010 12:33
Уменьшить можно всегда :D
1. Первое что бросается в глаза это расценки на прокладку кабеля, 35 кв в СКС не используются, нужно брать ФЕРм08-02-402-01. И более точно пересчитать длину прокладываемого кабеля.
2. Металлических конструкций под оборудование в спеке нет. Все детали креплений лотков уже учтены в расценке по прокладке.
3. Трубы общим метражом 450 м. куда затягивать еще 22 500м ???
4. 1663 розетки я в спеке не нашел
5. Оптику так же прокладывают не в канализации, а в лотках.
6. Вопрос: Сколько раз была произведена сварка кабеля??? Вывод.
7. Для каких целей сверлить столько отверстий??? При прокладке лотков, коробов и кабеля все учтено.
8. Все дупеля, саморезы, хомута и т.п. учтены в расценках. Их либо не надо учитывать в материалах, либо вычитать стоимость из каждой расценки.
Все пачкорды берутся как кроссировка, все материалы для СКС берутся по ФЕРм 11
 Andr.
Сообщение Rossi Ср Май 12, 2010 12:59
1)м08-02-402-01 -более дорогая расценка.
2) под оборудованием не продразумеваются лотки. там м/к конкретно под оборудование..не под лотки
3)ну в трубе помещается несколько кабелей- так и затягиваются.
Насчет сварки кабеля вообще не знаю-и к чему это относится ?
Насчет объемов все правильно- единственно- может из измерения можно убрать кол-во по заземляющему провода и других проводов кроме кабеля.. там прозвонка и соеджинение жил вклбючено.
Rossi
Сообщение Andr. Ср Май 12, 2010 13:23
Насколько я понял вы все патч корды включили в расценку прокладка кабеля, их нужно брать как кроссировка по ФЕРм10-01-052-07.
Rossi писал(а):Насчет сварки кабеля вообще не знаю-и к чему это относится ?
Это к оптике монтаж УССЛК.
 Andr.
