В продолжении разговора насчет установки и разборки лесов при выполнении монтажа трубопроводов автоматического ожаротушения.
Что же тогда имеется в виду в тех.части отдела 08 ТЕРм -2001-12.Технологические трубопроводы?
п.3. В расценках учтены затраты на:
- горизонтальное перемещение от проектного склада до места установки на расстоянии до 1000м, вертикальное - до проектных отметок.
По второму вопросу: насчет применения расценок на изготовление узлов трубопроводов пожаротушения, дополнительно к расценкам отдела 08 ТЕРм -2001-12, то если обратиться к расценкам 1984 года, то в сборнике №12. Технологические трубопроводы отдел 8 смотрим расценку Ц12-591-13: "Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб диаметр наружный до 159мм, трудоемкость 222 ч-часа на 100м. Аналогичная расценка в ТЕРм 12-08-002-04: трубопроводв спринклерных водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов. Диаметр условного прохода 150мм, трудоемкость 230 ч-часа на 100м.
В отделе 18 ТЕРм -2001-12 предусмотрено изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых, качесвтенных, легированных и высоколегированных сталей, которые применяются для технологических трубопроводов. В нашем случае монтаж трубопроводов велся из труб, изгтовленных их обыкновенного качества сталей.
Сложной конструкцию узлов то же нельзя назвать. От установки автоматического пожаротушения проложен трубопровод диаметра 159мм и от него отходят четыре ветки того же диаметра по длине производственного корпуса. Этот участок монтировали трубами длиной до 8м. Затем в него врезали Г-образную трубу (одного диаметра) с приваренными перпендикулярно к оси трубопровода отводами с резьбой, в которые ввертывались оросители водного пожаротушения. Длина Г-образных труб около 8м.
Если брать монтаж трубопроводов, изготовление узлов, установку и разборку лесов, то на 1м монтаж трубопровода в среднем где-то около 4,0 ч-часа.
