Симона
Malina писал(а):Согласно п.6 Протокола № 1/МС-33-05 от 25 октября 2005 г. "Расходы на мойку колес автотранспорта учтены сметными нормами затрат на временные здания и сооружения и включаются в главу 8 сводного сметного расчета стоимости строительства".
Pavelsom
Pavelsom писал(а): У Горячкина также было разъяснение что затраты на мойку колес нормами на временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001 )не учитываются.
Pavelsom
Pavelsom писал(а):То есть, по вашему мнению один и тот же документ ГСН 81-05-01-2001"СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" при стройке в Санкт-Питербурге мойку колес не учитывает, а при стройке в Московской области уже учитывает?
Симона
Главная / Поддержка СНБ / 11. Прочие работы и затраты
[24.05.2010]
Вопрос: На строительных площадках оборудуются пункты очистки (мойки) колес. Для этого подрядные организации приобретают и устанавливают на строительных площадках соответствующее оборудование для мойки автотранспорта и строительной техники. Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта на строительных площадках, определяются по расчету на основании фактических данных подрядчика. При этом в стоимость затрат включаются: амортизационные отчисления, рассчитанные от балансовой стоимости оборудования моек, стоимость воды и электроэнергии, заработная плата обслуживающего персонала, на которую начисляются накладные расходы и сметная прибыль. В результате по отдельным объектам линейного строительства, например автодорогам, сумма этих затрат, предъявленных к оплате, составляет около 1% от стоимости выполняемых строительных работ. Действующими федеральными нормативно-методическими документами оплата затрат, связанных с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта на строительных площадках, не предусмотрена.
Просим разъяснить возможность оплаты указанных затрат за счет средств, выделяемых на строительство, и порядок определения их стоимости.
Ответ: Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки колес автотранспорта на строительных площадках, определяются по расчету на основании данных проекта организации строительства и в соответствии с п. 4.85 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 учитываются в главе 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства.
Порядок расчета указанных затрат аналогичен определению стоимости 1 маш.-ч. эксплуатации строительных машин (приложение № 3 к МДС 81-35.2004).
В расчете затрат на очистку (мойку) колес автотранспорта учитываются: амортизационные отчисления от первоначальной (восстановительной) стоимости оборудования, стоимость материальных ресурсов (воды, электроэнергии), оплата труда обслуживающего персонала, накладные расходы в размере 80% и сметная прибыль - 60% от оплаты труда рабочих.
Извлечение из письма №6140-ИП/08
Наталья С.
Симона
