Мойка машин - ВЗиС или Прочие?
Сообщение Симона Пт Апр 30, 2010 7:51
Делаем пункт мойки машин на бюджетном объекте в Московской области. ВЗиС взяты по проценту. Входит ли в этот процент установка пункта мойки машин или можно взять в счет Прочих. Пока нет ни смет, ни сводного сметного расчета?
Симона
Re: Мойка машин - ВЗиС или Прочие?
Сообщение Malina Пт Апр 30, 2010 9:08
Согласно п.6 Протокола № 1/МС-33-05 от 25 октября 2005 г. "Расходы на мойку колес автотранспорта учтены сметными нормами затрат на временные здания и сооружения и включаются в главу 8 сводного сметного расчета стоимости строительства".
Malina
Сообщение Pavelsom Пт Апр 30, 2010 9:37
Malina писал(а):Согласно п.6 Протокола № 1/МС-33-05 от 25 октября 2005 г. "Расходы на мойку колес автотранспорта учтены сметными нормами затрат на временные здания и сооружения и включаются в главу 8 сводного сметного расчета стоимости строительства".
Это распоряжение правительства Москвы. В первом же абзаце говорится: " В целях сокращения затрат города при строительстве объектов городского заказа, финансируемых из средств городского бюджета:".
Так что к другим регионам Российской Федерации это постановление не относится. Тем более, что и сметно-нормативные базы в Москве и других регионах различные. У Горячкина также было разъяснение что затраты на мойку колес нормами на временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001 )не учитываются.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Malina Пт Апр 30, 2010 11:13
Pavelsom писал(а): У Горячкина также было разъяснение что затраты на мойку колес нормами на временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001 )не учитываются.
Вряд ли, в данном случае, можно руководствоваться разъяснением Горячкина по этому вопросу. Он считает, что эти затраты относятся к прочим затратам и ссылается при этом на один документ - письмо Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве, которое никакого отношения к Московской обл. не имеет.
Malina
Сообщение Pavelsom Пт Апр 30, 2010 11:33
То есть, по вашему мнению один и тот же документ ГСН 81-05-01-2001"СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" при стройке в Санкт-Петербурге мойку колес не учитывает, а при стройке в Московской области уже учитывает?
Ещё раз повторю, ваш документ имеет отношение к городскому бюджету г. Москвы и к ТСН-2001.10. СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЗАТРАТ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Malina Пт Апр 30, 2010 12:27
Pavelsom писал(а):То есть, по вашему мнению один и тот же документ ГСН 81-05-01-2001"СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" при стройке в Санкт-Питербурге мойку колес не учитывает, а при стройке в Московской области уже учитывает?
Не надо мне приписывать того, чего я не говорила. Поскольку ни в одном сборнике ГСН ничего не говорится о том, как учитывать затраты на мойку колес, то регионы выпускают свои распорядительные документы на этот счет. Москва отнесла эти затраты к временным, Петербург - к прочим. Возможно, что и Московская область издавала какой-то свой документ, не знаю. Но есть такое письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 24 сентября 2004 г. N ЮТ-4734/06, в котором говорится, что "затраты на очистку (мойку) колес автотранспорта на строительных площадках могут быть учтены в прочих затратах в тех случаях, когда распоряжениями администраций в регионах устанавливаются требования об организации пунктов очистки (мойки) колес".
Но, словосочетание "могут быть учтены", как Вы понимаете, носит рекомендательный характер. Поэтому, Москва и Петербург выпустили дополнительные распорядительные документы, в которых конкретно указывает как и за счет каких средств учитывается мойка колес.
Malina
Сообщение Симона Пт Апр 30, 2010 13:06
Я посмотрела на форуме всю информацию по пункту мойки машин. Но по Московской области нет никаких документов, где бы указывалось, куда относить эту мойку: на ВЗиС или прочие. Может кто-то видел такой документ?
Симона
Сообщение Malina Пт Апр 30, 2010 13:44
Вы можете включить эти затраты в гл.9 Прочие, сославшись на письмо ФА от 24 сентября 2004 г. N ЮТ-4734/06 и ст.13 Закона Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ, но не факт, что экспертиза это пропустит.
Malina
Сообщение Наталья С. Вт Май 25, 2010 9:08
на сайте ФЦЦС в разделе поддержка СНБ:
Главная / Поддержка СНБ / 11. Прочие работы и затраты
[24.05.2010]
Вопрос: На строительных площадках оборудуются пункты очистки (мойки) колес. Для этого подрядные организации приобретают и устанавливают на строительных площадках соответствующее оборудование для мойки автотранспорта и строительной техники. Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта на строительных площадках, определяются по расчету на основании фактических данных подрядчика. При этом в стоимость затрат включаются: амортизационные отчисления, рассчитанные от балансовой стоимости оборудования моек, стоимость воды и электроэнергии, заработная плата обслуживающего персонала, на которую начисляются накладные расходы и сметная прибыль. В результате по отдельным объектам линейного строительства, например автодорогам, сумма этих затрат, предъявленных к оплате, составляет около 1% от стоимости выполняемых строительных работ. Действующими федеральными нормативно-методическими документами оплата затрат, связанных с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта на строительных площадках, не предусмотрена.
Просим разъяснить возможность оплаты указанных затрат за счет средств, выделяемых на строительство, и порядок определения их стоимости.
Ответ: Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки колес автотранспорта на строительных площадках, определяются по расчету на основании данных проекта организации строительства и в соответствии с п. 4.85 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 учитываются в главе 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства.
Порядок расчета указанных затрат аналогичен определению стоимости 1 маш.-ч. эксплуатации строительных машин (приложение № 3 к МДС 81-35.2004).
В расчете затрат на очистку (мойку) колес автотранспорта учитываются: амортизационные отчисления от первоначальной (восстановительной) стоимости оборудования, стоимость материальных ресурсов (воды, электроэнергии), оплата труда обслуживающего персонала, накладные расходы в размере 80% и сметная прибыль - 60% от оплаты труда рабочих.
Извлечение из письма №6140-ИП/08
Наталья
Наталья С.
Сообщение Симона Ср Май 26, 2010 14:08
Большое спасибо за разъснение! Мойку буду включать в Прочие - главное, что есть аргумент :D
Симона
