Не запускается программа после замены материнской платы
Сообщение pchela Пн Мар 29, 2010 21:32
После замены материнской платы перестала запускаться программа, хотя вроде бы всё осталось на своем месте. Не видит ключ, воспринимает его, как новое оборудование и выдает окно: Мастер нового оборудования Hardlock USB 1.02. Пишет: если с устройством поставляется установочный диск, вставьте его и на выбор две кнопки - автоматическая установка и установка из указанного места. Если щелкаешь ярлык программы, то появляется сообщение: приложение не запускается, т.к. hlvdd.dll не был найден, повторная установка приложения может исправить проблемму. Пожалуйста, подскажите, как исправить ситуацию?
pchela
Re: Не запускается программа после замены материнской платы
Сообщение pchela Вт Мар 30, 2010 12:27
Спасибо!
pchela
Сообщение pchela Вт Мар 30, 2010 20:56
Не получается. Драйвер установила, ключ видит. Начинает запускать программу и пишет теперь "InterBase сервер не доступен. Сервер базы данных не запущен. Обратитесь к администратору". А какой шут "администратор", если это у меня дома фигня такая происходит? Чего делать то? :?
pchela
Сообщение Mikle Ср Мар 31, 2010 7:43
Отправят обязательно :-)
Насколько я понял Вы заменили материнскую плату без переустановки операционной системы? Я бы обязательно переставил, даже если плата точно такая-же как была до этого. Если большого желания переставлять операционку нет, то можно попробовать переустановить хотя-бы СтройОфис.
Предварительно сохраните свои наработки (скопируйте файл базы данных ..\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd в безопасное место. Важно! При копировании файла базы данных не должна быть запущена ни одна копия программы !). Так же можно скопировать каталог с лицензиями (..\StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC). После этого инсталлятором сначала удаляете строй офис, затем через установку/удаление программ в Windows удаляете FireBird. После этого устанавливаете СтройОфис, накручиваете при необходимости патч (чтобы привести версию клиентской части в соответствие с версией базы данных, сохраненной Вами на предыдущих шагах). Затем заменяете файл базы данных на файл, который Вы сохранили, копируете на место лицензии, запускаете программу, вводите пароль и все должно заработать.
Удачи.
Сообщение pchela Ср Мар 31, 2010 8:37
Ага! Спасибо!
pchela
