Отправят обязательно
Насколько я понял Вы заменили материнскую плату без переустановки операционной системы? Я бы обязательно переставил, даже если плата точно такая-же как была до этого. Если большого желания переставлять операционку нет, то можно попробовать переустановить хотя-бы СтройОфис.
Предварительно сохраните свои наработки (скопируйте файл базы данных
..\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd в безопасное место.
Важно! При копировании файла базы данных не должна быть запущена ни одна копия программы !). Так же можно скопировать каталог с лицензиями (
..\StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC). После этого инсталлятором сначала удаляете строй офис, затем через установку/удаление программ в Windows удаляете FireBird. После этого устанавливаете СтройОфис, накручиваете при необходимости патч (чтобы привести версию клиентской части в соответствие с версией базы данных, сохраненной Вами на предыдущих шагах). Затем заменяете файл базы данных на файл, который Вы сохранили, копируете на место лицензии, запускаете программу, вводите пароль и все должно заработать.
Удачи.
