Ротбанд в кубах ?
Ротбанд в кубах ?
Сообщение Лекс Вт Мар 16, 2010 15:31
...здравствуйте подскажите пожалуйста как перевести ротбанд в кубы...и где взять его удельную плотность ...? (СМЕСЬ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ)
 Лекс
Re: Ротбанд в кубах ?
Сообщение pchela Вт Мар 16, 2010 22:25
Попросите у прораба рецептуру замеса. Обычно на упаковке пишут столько-то кг на столько-то литров воды. Воду из литров в кубы сможете ведь перевести. Вот и получится перевод кг в м3. А плотность соответственно - вес ротбанта + вес воды делите на полученные кубы.
pchela
Сообщение ABK Ср Мар 17, 2010 4:28
Меня вот иногда удивляет, почему специалист, называющий себя ИНЖЕНЕРОМ пытается задать вопрос другим вместо того, чтобы просто поискать ответ. Вот двухминутный поиск по Гуглу. http://www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/T ... otband.htm И там сказано, насыпной вес 730 кг/м3.
Сообщение Kir Ср Мар 17, 2010 9:30
ABK писал(а):...пытается задать вопрос другим вместо того, чтобы просто поискать ответ...
Подписываюсь под сказанным.
Сообщение Наталья С. Чт Мар 18, 2010 9:04
я уже на такой же вопрос ответила здесь: http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?f=65&t=10834
плотность 950 кг/м3, а Насыпная масса (объемный насыпной вес)—это масса сыпучего материала в единице объема вместе с пустотами.
Наталья
Наталья С.
Сообщение aivt Чт Мар 18, 2010 20:39
У как все запущено ... Если в расценках (штукатурные работы) заложен расход раствора (цементного) в м3, а вместо него применяли сухую смесь Ротбанд (которая продается в мешках), то что прежде всего интересует сметчика? Cколько кг. сухой смеси необходимо для того, чтобы получить тот же объем готового раствора, который необходим для производства работ.
Если инструкция конечно не врет, то из 100 кг. сухого Ротбанда получается 120 литров готового раствора.
Простым пересчетом у меня получилось, что для получения 1 м3 готового раствора необходимо 833 кг сухой смеси.
 aivt
Сообщение Наталья С. Сб Мар 20, 2010 16:06
У Горячкина в расценках на Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд) (ТЕР15-02-019-07...10) расход на 100 м2 поверхности:
для стен - 825 кг
для потолков - 962 кг
для откосов - 1461 кг
Наталья
Наталья С.
Сообщение aivt Вс Мар 21, 2010 10:31
Давайте не будем путать "РАСХОД готовой смеси" и "ВЫХОД готового раствора (м3) из сухой смеси (кг)".
Чтобы применить вместо готового раствора (расход которого заложен в расценку) сухую смесь - необходимо сначала получить из сухой смеси раствор, для этого необходимо залить сухую смесь водой и размешать. В принципе, расход сухой смеси на приготовление раствора не зависит от того, что в последствии будет оштукатурено этим раствором. Сметчика интересует прежде всего именно сколько кг сухой смеси необходимо для приготовления раствора из сухой смеси. Когда он будет применять различные расценки - расход готовой растворной смеси естественно будет отличаться в зависимости от того какие при в том или ином случае потери.
А что касается нормативов глубоко уважаемого Горячкина и т.п., то другой "сметный бог" - Ермолаев, с их применением явно не согласен, так как его нормативы не предусматривают новые технологии, но зато сметная стоимость объектов построенных по нормативам ФЦЦС значительно ниже. Как я прочитал в статье "Правила игры" на сайте ФЦЦС http://www.fgufccs.ru/press/detail.php?ID=29803 оказывается дешевле у них получается потому, что "федеральные нормативы мраморные полы и венецианскую штукатурку не предусматривают"!!! То есть оставляя сметные расценки в том виде в каком они есть (не пополняя их расценками на новые технологии) и не разрешая применение нормативов Горячкина и т.п. наше доблесное ФЦЦС значительно до 50% экономит средства государства!!! Нет Вы конечно можете штукатурить и ротбандом и венецианскую штукатурку выполнить, но при этом вам придется пользоваться одной и той же расценкой на простую штукатурку готовой цементно-известковой растворной смесью с соответствующей нормой расхода готового раствора а не сухой смеси :D
 aivt
