Давайте не будем путать "
РАСХОД готовой смеси" и "
ВЫХОД готового раствора (м3) из сухой смеси (кг)".
Чтобы применить вместо готового раствора (расход которого заложен в расценку) сухую смесь - необходимо сначала получить из сухой смеси раствор, для этого необходимо залить сухую смесь водой и размешать. В принципе, расход сухой смеси
на приготовление раствора не зависит от того, что в последствии будет оштукатурено этим раствором. Сметчика интересует прежде всего именно сколько кг сухой смеси необходимо для приготовления раствора из сухой смеси. Когда он будет применять различные расценки - расход готовой растворной смеси естественно будет отличаться в зависимости от того какие при в том или ином случае потери.
А что касается нормативов глубоко уважаемого Горячкина и т.п., то другой "сметный бог" - Ермолаев, с их применением явно не согласен, так как его нормативы не предусматривают новые технологии, но зато сметная стоимость объектов построенных по нормативам ФЦЦС значительно ниже. Как я прочитал в статье "Правила игры" на сайте ФЦЦС
http://www.fgufccs.ru/press/detail.php?ID=29803 оказывается дешевле у них получается потому, что "федеральные нормативы мраморные полы и венецианскую штукатурку не предусматривают"!!! То есть оставляя сметные расценки в том виде в каком они есть (не пополняя их расценками на новые технологии) и не разрешая применение нормативов Горячкина и т.п. наше доблесное ФЦЦС значительно до 50% экономит средства государства!!! Нет Вы конечно можете штукатурить и ротбандом и венецианскую штукатурку выполнить, но при этом вам придется пользоваться одной и той же расценкой на простую штукатурку готовой цементно-известковой растворной смесью с соответствующей нормой расхода готового раствора а не сухой смеси
