Замена материалов в смете
Сообщение Mjey Ср Фев 10, 2010 15:39
Впервые столкнулась с такой ситуацией, раньше всё нормально было. Заказчик проверяет смету, и видит материалы, которые в расценках нет, с определенной нормой расхода и не пропускает. Нр. расценка по грунтовке стен, там стоит грунтовка с расходом 0,013т на 100м2, мы вместо этой грунтовки используем бетоноконтакт, который имеет 0,3 т на 100 м2 (по тех.характеристикам), так заказчик говорит, что мы не имеем право менять расход, он ведь просчитан ферами. но материал то другой!!! Это же касается и шпаклевки и штукатурки и т.п. феры то 2001г, а сейчас 2010г, новые материалы с другим расходом. Подскажите, как тут правильно поступить. Может есть какие письма или указы. Спасибо.
Mjey
Re: Замена материалов в смете
Сообщение Alekseeva Пт Фев 12, 2010 8:31
Наш региональный центр в последнем выпуске разъяснил: Утвержденные расценки корректировке не подлежат. В случае, если проектом предусматривается изменение марки строительного материала, отличающегося от учтенного единичной расценкой, в сметной документации отдельной строкой учитывается разница их стоимостных показателей.
Итак расценку не корректируем, делаем минус отдельной строкой материала, который заложен в расценку, затем отдельной строкой добавляем материал, согласно проекта. Расход ставим, согласно технических характеристик на материал, стоимость, если ее нет в базе , то по прайс-листу или счету. Все документы прилагаем к смете.
Alekseeva
Сообщение Северный ветер Пт Фев 12, 2010 12:18
Alekseeva писал(а):Итак расценку не корректируем, делаем минус отдельной строкой материала, который заложен в расценку, затем отдельной строкой добавляем материал, согласно проекта
Если материал меняем на импортный по указанию заказчика. См. МДС-36,38,38 п. 4.2.
