Индивидуальные нормы НР и СП по решению администрации
Сообщение RIK-man Ср Фев 03, 2010 9:31
Уважаемые коллеги!
С 1 апреля 2009 г. у нас в Костромской области действует любопытный документ (см.приложение). Цитирую:
III. О применении индивидуальных норм накладных расходов и сметной
прибыли для строительно-монтажных, ремонтно-строительных и
реставрационных работ на объектах Костромской области,
финансируемых из бюджетов всех уровней
___________________________________________
(Полевой, Веретельникова. Ветрова, Богомолов, Лазаренок)
Принять с 1 апреля 2009 года на объектах Костромской области, финансируемых из бюджетов всех уровней предельную норму:
1) [img]накладных расходов в размере 23 % от суммы прямых затрат;
2) сметной прибыли в размере 10 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.[/img]
Просто интересно полюбопытствовать - у кого-нибудь в регионах вводилось что-то подобное?
Протокол КРКЦС от 27.03.2009 г. №1.pdf
 RIK-man
Re: Индивидуальные нормы НР и СП по решению администрации
Сообщение aivt Ср Фев 03, 2010 10:56
А вам что плохо?
От прямых затрат в ряде случаев гораздо больше получается, особенно когда зарплата маленькая, а стоимость материалов большая.
Только применять мне кажется будут по принципу там где у вас при обычном расчете получается больше, то урезать до указанного лимита, а там где меньше, то не повышать, а пропускать от ФОТ. :D
У нас проще делали - вводили понижающие коэффициенты (при текущем ремонте) к рекомендованным нормам НР и СП от ФОТ.
 aivt
Сообщение RIK-man Ср Фев 03, 2010 11:00
В том-то и дело, что если по нормам к ФОТ получается меньше, то оплачивается по этим нормам, если больше - то по предельным нормам
 RIK-man
Сообщение tulenin Ср Фев 03, 2010 12:29
Так это они директивно утвердили к базе 84г.... Повысили те нормативы :D В протоколе нет ничего о базе 2001...
Сообщение Z Ср Фев 03, 2010 13:07
Если норматив индивидуальный, то он должен относиться к конкретному объекту, а не к способу финансирования (см. приказ Минрегиона 44 2008 года).
Индивидуальный норматив должен быть утвержден министром регионального развития, а не заместителем губернатора (см. там же).
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение RIK-man Ср Фев 03, 2010 13:28
tulenin писал:
Так это они директивно утвердили к базе 84г.... Повысили те нормативы В протоколе нет ничего о базе 2001...
База 84 г. сейчас не применяется, это к базе 2001 г.
Z писал:
Вы все правильно говорите, это все противоречит МДС, но ответ областного заказчика один - "не хотите, не работайте". Стоимость строительства все равно по аукциону твердая , это влияет только на стоимость в базе, и на стоимость дополнительных работ. И еще головная боль - новые концовки в сметах :D
Я просто интересуюсь - есть ли еще примеры подобного "нормотворчества" региональных властей?
 RIK-man
Сообщение tulenin Пт Фев 05, 2010 13:34
RIK-man писал(а):База 84 г. сейчас не применяется, это к базе 2001 г.
Почему вы это решили? Я внимательно прочили весь документ, а не только ваши цитаты, выдернутые из общего текста.
