Сколько отводов в газопроводе?
Сообщение Главный инженер Вт Фев 02, 2010 15:39
Здравствуйте.
Вопрос - в ФЕР 24-02-41-..."Прокладка надз.газопроводов..." сколько заложено (крутоизогнутых) отводов на единицу расценки?
Мы прокладываем г/пр в поселках, иногда надземно и перед домами,- возникает вопрос компенсаторов над въездом во дворы (г/пр "прыгает" над дорогой). Заказчики спорят :shock: - "это заложено в ресурсах".Ладно,если ровно идем,а если в поселке через 20-30 м компенсатор (это по 4 отвода на каждый)? В строчке расценки в ресурсах нет отводов.
Подскажите,где искать.
Заранее благодарю.
 Главный инженер
Re: Сколько отводов в газопроводе?
Сообщение обыватель Ср Фев 03, 2010 6:52
Нет в этой расценке стоимости отводов можете добавлять по СЦМ т.к. расценкой учтена голая труба 103-0140, ну а работы по приварке отводов будем считать учтены расценкой.
 обыватель
Сообщение Главный инженер Ср Фев 03, 2010 11:56
Я в смету и забивал отводы отдельной строкой - "нет, отводы учтены в трубопроводе.Метры же считаете с отводами?".
А так да,101 метр трубы на 100 м газопровода. И 1.5-2 кг разных креплений и тд.
В местный ЦЦО письмо повезли сегодня - ответ сообщу, может кому интересно.
 Главный инженер
Сообщение tulenin Ср Фев 03, 2010 12:50
Главный инженер писал(а):Я в смету и забивал отводы отдельной строкой
Скорее всего вы правы... А как это принципиально.... Сколько вы "наварите" напр-р на 100 отводах Ду=50... Ну тысячу-полторы... 10-15 рублей с отвода... Принципиально? При км трубопровода-это мизер...
Сообщение Главный инженер Ср Фев 03, 2010 14:11
Здесь дело больше не в деньгах,а как преподносят - "Смета....завышена на ....., перерасход бюджетных.... на сумму .....". На контору тень наводят,поэтому и хотелось узнать. (компенсатор=4 отвода=8 стыков, по прямой 88 м трубы было бы,а так 5-метровый участок только,- работу жалко).
Спасибо всем за ответы (цитаты делать не умею пока тут).
 Главный инженер
Сообщение Мари Чт Фев 04, 2010 12:54
Вообще, расценка странная.
Смотрю состав работ : " Сборка плетей из труб, сварка плетей из труб, укладка на опоры плетей из труб." "Плеть" насколько я знаю - это прямолинейный участок трубопровода из труб. Может ошибаюсь - поправьте. Выходит, в расценке только монтаж прямолинейного трубопровода учтен. А как же тогда учитывать монтаж отводов? Не понятно.
Но читаем дальше - ресурсы.
Там учтен ресурс со странным названием: "Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита". Вот это ( то что подчеркнуто) -это что такое? Фасонные части понятно ( это отводы и есть). А вот текст дальше мне непонятен.Конечно, могу чего-то не знать....
То есть, в итоге.
В составе работ монтажа отводов нет.
В ресурсах есть всякие штучки, в том числе и отводы в количестве 1 кг на 100м газопровода. Название, правда у отводов странное и количество маловато. Но написано что есть!
Очень интересно что разъяснят про эту расценку. Напишите пожалуйста.
Сообщение Главный инженер Чт Фев 04, 2010 13:47
С 2010 года работы,сметы и тп по ОПО(опасный произв.объект-работы по газу туда входят) проверяются Госэкспертизой. Раньше возили в ЦЦО смету,хоть на 5 позиций, - они прверяли,замечания бывали,печатали правильный вариант,-и на нем ставили штамп "... ЦЦО...".
А в Госэкспертизу надо с проектом и тп причиндалами. А мы только смету считаем, во что может вылиться строительство, - еще до проекта и тп.
А отводы на 100 м трубопровода 57мм - 1,0 кг... Это не отводы,что-то другое,может хомуты крепления трубы к опорам (на 100 м 57й трубы ставим 15-16 опор - по 70 граммов на хомут?).
 Главный инженер
