Сверление отверстий в ж/б, проблемы с осмечиванием. Помоги?!
Сообщение Shundi Вс Янв 24, 2010 13:58
День добрый. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, если при заключении договора на сверление отверстий в ж\б заказчик подписал договор с приложением, в котором указывалась чёткая стоимость за 1см просверленных отверстий от 20 до 300мм. Когда пришло время отчитываться и оформлять КС-2 и КС-3, заказчик попросил смету на проделанную работу.
1. Согласно расценкам сб.46 стоимость отверстий от 20 до 160мм получается значительно ниже. Здесь, думаю, попробовать оформить удорожание за счёт стоимости коронки, но даже в этом случае цена будет меньше чем предполагалось. В расценке указан станок с максимальным диаметром 160мм, в нашем же случае станок с максимальным диаметром до 500мм, соответственно и цена у него значительно дороже и амортизация соответственно. Что можно тут предпринять?
2. В итоговой ведомости получилось, что мы насверлили отверстия диаметром и 200мм, и 300мм, а в расценках максимальный диаметр 160, что делать? Как осметить?
3. Многие отверстия сверлились под потолком, на высоте 3-5 метров с лесов, возможно ли тут применение расценки на монтаж лесов, вместо расценки, учитывающей сверление отв. с подмостьев при расстоянии отв. от пола более 1м (46-03-002-33)?
4. Работы велись с вновь возводимом здании с параллельным проведением работ по отделке... Воздуховоды и др. коммуникации уже были смонтированы, осложняя доступ к сверлению и увеличивая время подготовительных работ.
 Shundi
Re: Сверление отверстий в ж/б, проблемы с осмечиванием. Помоги?!
Сообщение ОльгаKHV Вт Янв 26, 2010 8:50
А заказчик теперь требует, что бы смета была не коммерческой и составлена на основании ТЕР? А стоимость договора твердая?
ОльгаKHV
Сообщение Shundi Вт Янв 26, 2010 10:26
День добрый.
Согласно договора... стоимость работ определяется в соответствии с единичными расценками, согласно протокола согласования договорной цены (Приложение 1, где и указана цена за 1см сверления, допустим 30 руб. за 1см). Единичная расценка является окончательной и изменению не подлежит... - это твёрдая стоимость или нет?
 Shundi
Сообщение ОльгаKHV Ср Янв 27, 2010 5:49
раз стоимость изменению не подлежит - значит она твердая. вот и сделайте смету на основании не территориальных единичных расценок, а ваших, коммерческих.
ОльгаKHV
Сообщение Shundi Ср Янв 27, 2010 22:19
Спасибо ОльгаКНV.
Делали, а нас развернули. Сказали, что нынче трудно с работой в нашей Родной стране, работайте как все. Мы конечно сейчас всё равно пробуем своё, но тут меня уже спортивный интерес одолел, ведь как-то же люди это всё осмечивают (варианты с предварительной договорённостью и оформлением "мёртвых" работ проходили, но может как-то ещё?).
1. Вот я могу сделать удорожание через расходники (заявку подам, тендер проведут, утвердят... дело долгое, но всё же вариант для работы через ТЕРы), стоимость отверстия ещё на 20% подтянется.
2. А вот могу ли я поменять в расценке сверлильный станок, указанный в расценке на свой? Если да, то как? Как определена расценка на ЭМ?
3.Вот у меня просят сделать 100 отверстий на 200мм диаметром, тут мне как быть? Расценки на отверстия такого диаметра нет (а заказчик нарадоваться не может на такие отверстия), в расценке на 160мм и станок указан с максимальным диаметром сверления на 160мм (у нас соответственно большего диаметра), что тут делать? Работать по расценке на 160мм умиляет. Удорожание на стоимость коронки тоже 160мм делать;)
4. А можно ли вместо расценки на сверление применить расценку на алмазную резку (вдруг мастера пойдут навстречу и подмахнут, что я вместо круглого отверстия на 200, делаю квадраты 200*200?)?
 Shundi
Сообщение Мари Чт Янв 28, 2010 10:03
Формально, конечно, при твердой договорной цене заказчик не имет права ничего требовать дополнительно - никаких расшифровок. Договорились на цену, значит договорились.
Но житейски-всякие случаи могут быть. скорей всего , какие-нибудь проверки или вышестоящие инстанции указали заказчику, что, мол, неправильно оформлен договор и потребовали эту самую смету.
То есть , как я понимаю , никто ничего не имеет против вашей цены работы. Просто нужно это оформить так, чтобы к заказчику не было вопросов от проверяющих. Ну уж и сделайте эту смету - это не так уж и трудно. Заказчику нужно помогать по мере возможностей....
Теперь по Вашим вопросам.
Если заказчик - бюджет, то выхода всего 2 - или расценивать теми расценками, что есть - на 160мм, или разрабатывать и утверждать индивидуальную сметную норму ( согласно п. 2.15 МДС-35). Второй путь практически невозможно проделать – слишком долгая и сложная процедура утверждения. Стало быть, остается путь применения расценок на диаметр 160мм.
Если заказчик – не бюджет, то возможно применение логически обоснованных повышающих коэффициентов, например 200мм/160мм=1,25. Вот и применяете повышающий коэффициент для Д=200мм К=1,25.
Советую не зацикливаться на вопросе несоответствия диаметров. Если подходящие расценки отсутствуют, бороться трудно. К=1,25, конечно, надо попробовать - вдруг пройдет? но, я думаю, надо быть готовым к тому, что откажут.
А Ваша задача – выйти на конечную сумму, и чтобы смета более-менее прилично выглядела. Есть другие способы повысить стоимость сметы.
Вот тут и есть маневр для повышения сметы.
Вы должны вообще – и затраты учитывающие сверление отв. с подмостьев при расстоянии отв. от пола более 1м (46-03-002-33)? И 46-03-002-33, и леса дополнительно учесть. То есть не ВМЕСТО, а взять ВСЕ – и то, и другое. Потому что 46-03-002-33 учитывают лишние трудозатраты рабочих - чтобы на леса залезть.
А перед тем как на леса лезть, эти леса еще сделать надо.
То есть берите и 46-03-002-33, и леса по 8 сборнику. Если есть аргументы , то возьмите неинвентарные леса по ремонтному сборнику – там вообще большие деньги. Причем я бы на Вашем месте объемом лесов варьировала ,чтобы придти к нужной сумме. Леса – это труднопроверяемый объем. Правда, они должны быть упомянуты в ППР, но я думаю, для данной работе вообще ППР в принципе нет.
А что это за расценка?
еще способы повышения сметы.
Посмотрите расценки раздела 5 сборника 46. Можно сделать вид ,что Вы что-то из этого делали. Ну и введите в смету эти затраты.
Ну почему на 160. На Д200 делайте.
В смете у Вас написано будет "Сверление отверстий Д 200". Просто расценка будет на 160мм. В смысле - для Д200 Вы применительно берете расценку Д160. Просто другой нет. А удорожание делайте на Д 200 - по факту.
А по чьей вине работы велись именно так?
Подрядчик нерационально организовал свою работу? Или заказчик своими указаниями ( письма, протоколы) повелел именно так вести работу? В первом случае в смете тогда этот стесненный фактор никак не должен отражаться. А во втором случае - К=1,15 в соответствии с прил. 1 к письму № ПА- 3230/06 от 23.06.04.
Сообщение Shundi Пт Янв 29, 2010 19:57
Всем спасибо. Особенно за столь развёрнутый ответ. Голова просветлела, причём значительно. Всё верно и именно по этому пути и пойду. Вот только наврятли мне леса пропустят, по крайней мере отделочники говорят, что им не пропускают...
 Shundi
