Ошибка в итогах
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Слава Ср Янв 27, 2010 9:06
Слава писал(а):Для получения итогов в рублях надо составлять формулу итогов к функцией округления:
=ОКР( фор-ла ; 0 )
например: =ОКР({ЛЗ.ЛС1.ПЗ}+{ЛЗ.ЛС1.НР}+{ЛЗ.ЛС1.СМПРИБ}+1.80*{ЛЗ.ЛС1.ЗПМ};0)
Кстати, если вы делаете итоги с копейками и периодически вылезает разница в программе и отчете на копейки, то делать нужно аналогичные формулы с округлением до 2 знаков
:arrow: в Excel итоги тоже будут округлены до 2 знаков и разночтений не будет.
 Слава
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Ср Янв 27, 2010 9:28
Теоретически ризница не должна проявиться.
Для этого надо установить округление -1 как для единичных так и для итоговых.
И в лимитированных убрать округление из формулы(если она там есть, в там примере в котором вы присылали округление присутствует).
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Slaventi Ср Янв 27, 2010 10:20
Слава, а аналогичную формулу с -1 тоже можно сделать?
И как
:arrow: в Excel
 Slaventi
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Kir Ср Янв 27, 2010 10:23
-1 = не округлять
Re: Ошибка в итогах
Сообщение aivt Ср Янв 27, 2010 22:20
Уважаемые Kir и Timur, хоть и не совсем в тему, но все же примите рац.предложение.
Чтобы пользователи не мучались с расхождением точности округления заданной в программе и точности округления задаваемой при формировании документа в Excel я в свои Excel шаблоны вставил автоматическую проверку точности округления (в параметрах объекта на Source). В зависимости от того какая точность округления была задана пользователем в параметрах обхекта в Smeta.ru при формировании документа Excel в макросах переменная меняет свое значение и при формировании формул переменная подставляется в формулы. Таким образом формируемый документ имеет точно такое же округление какое и было задано в параметрах объекта Smeta.ru, что позволяет избежать такой ситуации, например, когда в Smeta.ru округление выставлено до целых, а Excel шаблон "заточен" только под 2 знака после запятой, или наоборот. При этом в самом Excel шаблоне пользователь ничего не меняет. Пользователь задает точность округления только в параметрах объекта.
Задавать точность -1 для ИТОГОВЫХ по моему не выход, так как печатные формы обычно предусматривают вывод ИТОГОВЫХ значений округленных либо до целых (ТЕР, ФЕР, 1984) либо до копеек (МТСН, ТСН).
Для единичных звдавать точность округления -1 я тоже не люблю, но по причине того, что после применения поправок единичные получаются с множеством знаков после запятой (не помню точно, 6 или 8 или 10). Чтобы единичные после применения поправок выходили на печать "красиво", я предпочитаю ставить точность единичных 2 знака после запятой.
 aivt
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Чт Янв 28, 2010 9:48
aivt, ваше предложение понятно, но оно не имеет смысла в данном примере от Slaventi, т.к. на листе Source данные уже округлены согласно параметрам объекта. И если округлить уже округленые значения, то ничего от этого не измениться. А расхождения в копейках идет из-за построчного учета НР и СП от ЗПМ, а не сразу за итогом(как "Итого по смете").
Соответственно рекомендации к округлению я дал непосредственно к этому примеру, что бы значения в смете были не округлены, а имели формат(вид отображения 2 знака).
Re: Ошибка в итогах
Сообщение aivt Чт Янв 28, 2010 12:32
Согласен, применительно к данной проблеме не имеет смысла, а в других случаях будет полезно.
Только забыл добавить, что я кроме задания точности округления всегда задаю вид отображения такой же точности, например точность округления в программе 2 знака, и вид отображения 2 знака, если в параметрах точность 0 знаков то и в Excel вид отображения 0 знаков после запятой. Это тоже делается макросом при формировании документа.
 aivt
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur_a Ср Фев 10, 2010 13:58
А у меня вылезает расхождение в десятки тысяч!!!!
Рассказываю по-порядку: Начал освоение программы с набивки уже бывшей сметы, сохранившейся в виде .xls-файла. Структура: 3ЛС по 3Раздела в каждой. После экспорта набитой сметы в Exel обнаруживается расхождение. Сверяю набитое и исходное по Итог-ам сметных строк - все бьет. :shock:
Вывел в Лимитированных затратах Итоги по разделам, и обнаруживаю, что Итог-и 2-х из 9-и разделов не сходятся...
Перепроверил Всего(по сметной строке) - сходится. Экспортировал в Exel - проверил = показываемая сумма в графе Итого по разделу и рассчитанная сумма сметных строк расходится приблизительно на 0,2%, при сумме в десятки миллионов - расхождение в десятки тысяч!!!!
Как такое возможно??? :?
 Timur_a
Пред.
