Проблема с лицензированием баз.
Сообщение adminchik Пт Дек 25, 2009 16:03
Суть такова - необходимые нормативные базы для программы куплены, но при работе в базе РЖД возникает ошибка - см. приложенный файл. Вопрос таков - что необходимо делать?
 adminchik
Re: Проблема с лицензированием баз.
Сообщение Mikle Пт Дек 25, 2009 16:33
Попробуйте для начала установить последний патч для 5.1
Скачать патч 5.1.0.19 можно отсюда
Возможно, до нового года будет выпущен патч 5.1.0.20
Сообщение Slaventi Вт Дек 29, 2009 2:05
adminchik, подобные траблы могут быть на сетевом ключе. данное окно выходит при запуске на сервере? пробовали ли перегружать и заново включать после этого?
 Slaventi
Сообщение adminchik Пн Янв 11, 2010 12:40
Добрый день! Спасибо, попробую применить патч.
В связи с этой проблемой я делал переустановки (вплоть до полной с очистокой всех данных на компьютере), после чего всё равно возникает эта проблема.
 adminchik
Сообщение adminchik Вт Янв 12, 2010 12:36
Спасибо за информацию!!! Этот патч помог решить проблему! Так что всё нужное теперь работает.
 adminchik
