Подрядчик прислал сметку на тепловые сети (бескональная прокладка). 250 м.п.-проложены без каналов в траншее они берут расценку ТЕР24-01-020-2, а 7(стальные трубы) метров заводятся в котельную и расценивают они по расценке ТЕР22-01-011-1-с наименованием: Внутренняя укладка тепловой сети. Правы ли они, с применением второй расценки и как правильно расценить? Либо эти 7 м добавить в ТЕР24-01-020-2, либо расценить их как по 16 Сб, отопление?
И еще вопросик: Установка все на этой же трассе кранов шаровых Ду=25мм, Ду=15мм: Устанавливают они по расценке ТЕР24-01-032-1 как задвижки, клапаны. Не правильнее ли было расценить эти краны как ТЕР24-02-050-2-установка газовых кранов в колодце (применительно).
Спасибо всем огромное
