Тепловые сети
Тепловые сети
Сообщение Марика Ср Дек 02, 2009 13:58
Подрядчик прислал сметку на тепловые сети (бескональная прокладка). 250 м.п.-проложены без каналов в траншее они берут расценку ТЕР24-01-020-2, а 7(стальные трубы) метров заводятся в котельную и расценивают они по расценке ТЕР22-01-011-1-с наименованием: Внутренняя укладка тепловой сети. Правы ли они, с применением второй расценки и как правильно расценить? Либо эти 7 м добавить в ТЕР24-01-020-2, либо расценить их как по 16 Сб, отопление?
И еще вопросик: Установка все на этой же трассе кранов шаровых Ду=25мм, Ду=15мм: Устанавливают они по расценке ТЕР24-01-032-1 как задвижки, клапаны. Не правильнее ли было расценить эти краны как ТЕР24-02-050-2-установка газовых кранов в колодце (применительно).
Спасибо всем огромное
Марика
Re: Тепловые сети
Сообщение ABK Чт Дек 03, 2009 7:20
Марика писал(а):Устанавливают они по расценке ТЕР24-01-032-1 как задвижки, клапаны. Не правильнее ли было расценить эти краны как ТЕР24-02-050-2
Правильнее по ФЕР24-01-033-01
Re: Тепловые сети
Сообщение Вера Чт Дек 03, 2009 13:52
Марика писал(а):Подрядчик прислал сметку на тепловые сети (бескональная прокладка). 250 м.п.-проложены без каналов в траншее они берут расценку ТЕР24-01-020-2, а 7(стальные трубы) метров заводятся в котельную и расценивают они по расценке ТЕР22-01-011-1-с наименованием: Внутренняя укладка тепловой сети. Правы ли они, с применением второй расценки и как правильно расценить? Либо эти 7 м добавить в ТЕР24-01-020-2, либо расценить их как по 16 Сб, отопление?
Я так понимаю 7 м тоже в изоляции как и 250 м? Тогда по ТЕР 24-01-010-... далее в зависимости от диаметра
По поводов кранов согласна в АВК
Вера
Re: Тепловые сети
Сообщение Марика Чт Дек 03, 2009 14:53
Спасибо огромное!!!!!!!!
Марика
Re: Тепловые сети
Сообщение Happy Tigra Ср Дек 09, 2009 10:37
А если 7 м идут без изоляции и в помещении котельной, то -по 16 сб-ку, так это считается прокладка внутри здания.
Что касается задвижек, согласно с АВК, смотрите Техчасть сб-ка №24, пункт 1.9.
Happy Tigra
Re: Тепловые сети
Сообщение Happy Tigra Ср Дек 09, 2009 10:40
То есть не задвижек, а кранов. Их устанавливаем по расценке 24-01-033-01, так как они обязательно будут муфтовые, так как д-их диаметр меньше 50. Если бы были фланцевые, то устанавливали бы по 24-01-032-01.
Happy Tigra
Re: Тепловые сети
Сообщение Robin Ср Янв 27, 2010 14:50
У меня такой вопрос. Как расценить в 22 и 24 сборниках краны под приварку? И вобще как монтируется по 22 и 24 сборнику арматура муфтовая и фланцевая. Берется ли отдельно приварка фланцев в 22 и 24 сборниках? И где об этом можно прочитать?
Robin
