Smeta.ru 6.1.0.3 и Excel 2010 beta
Сообщение lexx2 Чт Ноя 26, 2009 16:48
Smeta.ru 6.1.0.3
Система:
Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz 2.34 ГГц, 3,25 ГБ ОЗУ
Расположение клиентской и серверной части программы (на одном ).
Тип ключа защиты ( USB) (локальный ).
ПРИ экспорте в excel 2010 выдает вот это
и последнее происходит наверное чуть ли не со всеми шаблонами программы смета.ru
 lexx2
Re: Smeta.ru 6.1.0.3 и Excel 2010 beta
Сообщение Kir Чт Ноя 26, 2009 17:44
Советую Вам не размещать скрины на сайтах сомнительного содержания.
А что за необходимость такая работать в 2010? Тем более он "beta".
Сообщение lexx2 Пт Ноя 27, 2009 15:12
посоветуйте где разместить
А ответ на ваш вопрос он многим удобнее чем 2007 и когда выйдет не бета версия вам все равно придется иметь дело с этой ошибкой
так что я думаю что это и в ваших интересах быть во все оружии ....... да и мне окажете помощь в решении этой не задачи........
С Уважение lexx2
 lexx2
Сообщение Timur Пт Ноя 27, 2009 16:21
Ну например http://narod.yandex.ru/
Или добавляйте вложения средствами форума.
Бесспорно! Поэтому ждем релиза )))
При работе с Excel 2010 beta версии мы не можем гарантировать бесконфликтную совместимость программных продуктов. Как показывает время и практика несовместимость порой бывает удручающей.
Сообщение Bivan Вт Апр 27, 2010 19:08
Уважаемый Тимур.
Планируется ли развитие функциональности печатных форм с отказом от Экселя и прочих сторонних приложений?
Очень хотелось бы сократить количество кнопок которые требуется нажать для того чтобы вывести на печать готовую смету по нужному шаблону. Думаю что в данном случае достаточно одной- двух.
PS.Смотрел на днях сметную программу от 1С там печатная форма формируется мгновенно.
 Bivan
Сообщение aivt Вт Апр 27, 2010 20:13
Вам важно, чтобы печатная форма формировалась нажатием одной кнопки "Печать" (как в 1С), а кому-то важнее, чтобы сформированный документ редактировался и пересчитывался после редактирования именно в Excel. Подавляющее большинство клиентов готово мириться с тем, что для формирования документа необходимо нажать не на одну кнопку, а на две или три лишь бы получить на выходе самостоятельный файл в формате Excel. Я опрашивал клиентов на тему готовы ли они отказаться от возможности экспорта и редактирования сформированного документа в Excel - все как один заявляют, что откажутся от использования Smeta.ru (в пользу другой сметной программы) если Smeta.ru перестанет экспортировать документы в Excel или если документы экспортированные в Excel не будут пересчитываться и редактироваться в Excel.
Так что уверяю Вас, подавляющее большинство клиентов не желает формировать документы как-то иначе - экспорт в Excel для них одно из важнейших конкурентных преимуществ программы Smeta.ru.
Кроме того следует учитывать, что сам СтройСофт использует потенциал, предоставляемый программой Smeta.ru при экспорте в Excel не более чем на 20%. Сам пользователь или дилеры могут сушественно расширить функционал программы за счет изменения или усовершенствования открытых макросов. Как вы понимаете сама программа имеет закрытый код, в то время как макросы формирующие документ имеют открытый код, доступный для редактирования.
 aivt
Сообщение Bivan Вт Апр 27, 2010 22:49
Извиняюсь за неточность под отказом от Экселя я подразумевал, конечно отказ от существующей технологии экспорта. :!: В настоящем варианте это очень медленно.
Вариантов для развития же масса. Многие программы сейчас экспортируют в Эксель и без установленного Экселя напрямую записывая файл.
Настройки печатных форм тоже могли бы хранится в базе. К слову, в 1С тоже есть подключаемые печатные формы, которые можно сделать самому или попросить специалиста. И выводятся мгновенно. И прекрасно экспортируются в Эксель, не задействуя его.
Очень непонятно мне про необходимость иметь смету, которую можно править в Экселе о которой "все как один заявляют".
Я, например, правлю её только потому, потому что по новой выводить долго.
Хотя до добра это не доводит. Все равно эти изменения надо потом дублировать в программе. Для актов и т.д.
Это по моему как раз недоработка программы, что вручную потом всё. Никакое это не конкурентное преимущество.
:D А "открытый код" который в шаблонах Сметы.Ру и сами разработчики не рекомендуют открывать. У меня смете на ТЕР МО так и написано в эпиграфе этого кода "Оставь надежду всяк сюда входящий", и я с ними согласен.
 Bivan
Сообщение aivt Ср Апр 28, 2010 8:28
Формирование документа в самой программе и последующий экспорт в Excel подразумевает существенное ограничение возможностей генератора отчетов, в то время как "открытый код" макросов позволяет делать намного больше, практически не ограничивая себя ни в чем. VBA - это хоть и примитивный, но всеже язык программирования, который позволяет разрабатывать не просто шаблон, а программу которая является продолжением основной программы Smeta.ru. Я, к примеру, не испугался надписи "Оставь надежду всяк сюда входящий" - разобрался и уже 10 лет развиваю это направление. Для меня сама Smeta.ru это только половина программного комплекса, которую я покупаю у Стройсофта. Вторая половина программы начинает работать после экспорта в Excel и написана мной с учетом потребностей моих клиентов. Причем возможности этой второй половины существенно превосходят стандартные возможности шаблонов Smeta.ru.
Я тоже настоятельно не рекомендую пользователям что либо править в Excele, но они к сожалению не слушаются :D
 aivt
Сообщение Timur Ср Апр 28, 2010 8:32
Насколько я знаю, в ближайших планах, новых работ связанных с созданием выходных форм без сторонних приложений нет, потому что существует несколько вариантов формирования отчета:
1. Excel
2. OpenOffice
3. Crystal Reports
Последний, кстати, формируется без сторонних приложений.
